Здравствуйте, решил модернизировать один проект и столкнулся с пробоемой. Если коротко Esp опрашивает json файл и выводит определённые значения на oled дисплей и адресную светодиодную ленту. Во время опрашивания на дисплее пишется "Loading...", а лента переливается. А потом выводит обновлённые данные.
В чём заключаетсся проблема, как бы я не питал ленту(через зарядку tp4056 + повышайка на 5 вольт, просто 5 вольт с лабораторника, с блока питания) она зависает на моменте загрузки. Но если просто запитать через microUSB на плате или питать паралельно, то всё нормально. Замерял напряжения на AMS1117 при разных подключениях напряжение одинаковое. Насколько я понимаю 5 вольт и в первом, и во втором лучае идут через эту плату, так-как логика у неё 3,3 вольта. Но вот такая непонятная проблема.
Читал что может нехватать питания во время подключения и в этот момент Esp потребляет самый большой ток, но запас по току есть.
Менял код(но насколько понял проблема не в нём), крутил, вертел, ничего не помогает. Возможно кто-то сталкивался. Вот пример схемы
