Есть ардуино нано с подключеным сервоприводом MG995 8.5кг/см и ультразвуковым дальномером. Питается ардуино и привод от блока питания 5v.(через пин на плате ардуино). Земля общая.
Так вот, после первого срабатывания привода, во второй раз, скетч начинает выполняться с самого начала и не сохраняет переменные которые должны сохраняться после первого включения привода.
Однако.
При подключении питания через блок 1А, - не работает как нужно.
При подключении через блок сяоми 2А работае почти всегда как надо 90/10%
При подключении блока 3А работает 50/50
Однако.
