ЭЛЕКТРОНИКА Нет сигнала минуса на выходе BMS 2s 20A
Manitu
24 Июн 2021
Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой, что нет минуса на выходе платы BMS 2s 20A. Подключаю всё по схеме, плюс есть. На защиту не похоже, т.к., думаю, не было бы и плюса на выходе. Подключаю к плате 2 банки 3000mAh по схеме ниже. В чем может быть проблема, подскажите, плиз.
Manitu
24 Июн 2021
@poty, хм, а если защита, то как сбросить? Вроде как данная плата самовосстанавливается.
1,005
Проверяйте правильность сборки, полярность, ...
"Самовосстановление" - это не от всех повреждений.
Manitu
24 Июн 2021
Понял. Перепроверю сборку и попробую подать питание. Спасибо за подсказки
Manitu
24 Июн 2021
Подключил, подал питание - никакого эффекта. На выходе показывает 0,4В. Если измерять с минуса входа на плату и последний вход плюса показывает 7,4В. Приложу фото подключения, мало ли что-то не так. Наверное завтра поеду за новой платой
Manitu
24 Июн 2021
По сути вопрос решен, но вот дополнение: проблема возвращается, если вытащить аккумуляторы из холдера. Если опять тыкнуть перемычкой в Р- и В-, то заработает. Надо купить ещё такую плату и посмотреть как там будет.
