Функционал : Отображения времени и функции выключения подсветки для сохранения ресурса индикаторов, режим подсветки "дыхание"
Алгоритм работы: управляется atmega 328, модуль часов ds1307. Точность хода зависит от качества кварца (смотрите datasheet на ds1307 )
Реализация : в виде одноплатой PCB, нумитроны - это индикаторы ИВ-9 ИВ-16. ИВ–9 (Индикатор) вакуумный накаливания для отображения информации в виде цифр.
ИВ9 и ИВ16 являются взаимозаменяемыми. ИВ-13 работать не будут
В сравнении с проектами на ГРИ (Газоразрядный индикатор) имеет следующие преимущества:
- Отсутсвует высокое напряжение, для свечение сегментов нумитрона требуется 3,15+1,35 Вольт
- Часы являются одноплатными, без надстроек плат с индикаторами
- Яркость свечения выше
- Максимальная “ламповость”
- Плата часов содержит в себе и Arduino и микросхему модуля RTC, нет необходимости покупать дорогостоящие готовые модули времени и Arduino
- Геометрические размеры платы более компактны
- Размеры платы 110 x61 mm
- Питание 5 Вольт
- DS1307 – микросхема часов реального времени с сохранением времени при отключении питания
- LED подсветка каждого индикатора с эффектами
- Программируемый с кнопок будильник
- Возможность отключить отображение времени без отключения устройства
- 12- 24-часовая схема отображения времени. AM/PM индикатор
- Программируемое устройство с помощью стандартного TTL serial
Деталь | Количество |
CR2032 coin cell battery – не входит в КИТ | 1 |
20mm coin cell holder | 1 |
0.1 uF ceramic capacitor | 3 |
22 pF ceramic capacitor | 2 |
100uF electrolytic capacitor | 1 |
1N4003 diode | 2 |
ATMEGA 328P-PU | 1 |
2.1mm power jack | 1 |
6 pin bent male header | 1 |
5mm blue LED, 30deg | 4 |
16Mhz crystal | 1 |
32.768Khz crystal | 1 |
10K resistor | 2 |
820 resistor | 4 |
200 resistor | 2 |
560 resistor | 4 |
Tactile mini pushbutton (reset arduino) | 1 |
CEM 1203 piezo buzzer | 1 |
TLC5916 LED driver | 4 |
DS1307 RTC DIP-8 | 1 |
28-pin DIP socket | 1 |
16-pin DIP socket | 4 |
BC337 transistor | 1 |
LP1 pushbutton | 1 |
IV-9 (IV-16) numitron | 4 |
67.3 KB Просмотры: 456
1.1 MB Просмотры: 471
