ESP, IoT Node MCU ESP8266 - ремонт после обратной полярности
AlekseyStart
8 Июл 2023
Собирал лампу Гайера, было темно, я перепутал полярность и в результате сжёг плату.
Плата целиком и повреждения крупным планом прилагаю на фото.
Вопрос в том что конкретно я спалил, полагаю что это диод и конденсатор и какие компоненты нужны для ремонта? Помогите подобрать компоненты.
Судя по вопросу, ремонтник вы ещё тот. :rolleyes: Цена этой платы на али - около 150 руб., доставка бесплатная. Купите новую, не морочьте голову ни себе, ни людям здесь.
AlekseyStart
8 Июл 2023
@PiratFox, цена этой платы 450 рублей, доставка занимает довольно много времени, да и не в моих правилах выкидывать годную плату, ещё со времён старых Nokia не один девайс в моём доме не умер. Перепаять смд компоненты не проблема, главное понять что именно поставить.
Так что жду ответы по делу, от тех кто понимает схему платы.
На компоненты может уйти больше денег, если их брать в каком нть ЧипДипе. А подешевле и подольше - проще на том же Алике новый модуль заказать. Подключите 3.3В, если заведется - повезло, по крайней мере на половину. Только опять полярность не перепутайте.
AlekseyStart
8 Июл 2023
Ну деньги не суть, ждать до августа новую я всё равно не стану. Она заводится, но по крайней мере диод точно сгорел, во всяком случае на его месте осталась только половина ?
Forgetweb
8 Май 2022
61
20
Схема то открыта. С номиналами. Но диод там вроде один - от ЮСБ на вход стабилизатора.
AlekseyStart
8 Июл 2023
@Forgetweb, ну да, оно! Диод как-раз и расположен между USB и VDD5V, полагаю что его назначение в том чтобы питать плату от USB при отсутствии выделенного питания и избежать обратной запитки USB при подключении 5V
Стоит целых 2 рубля в Чип и Дипе: https://www.chipdip.ru/product/1n4007-m7
Ещё бы понять что за компонент стоит между D- тригером MicroUSB и CH340G (6 пин). Но может он и не сгорел, для начала попробую просто диод перепаять
840
260
@AlekseyStart,
У вас на фото вариант не с CH340G а с CP2102. Найдите схему для своей платы. Скорее всего можно найти и с расположением элементов.
Во всей этой странной истории остается один вопрос:
Как от переполюсовки может сгореть диод?
Реакции: Сотнег
2,524
1,006
Я в охренении. Где там триггер нашёлся?
Я знаю человека, который по сервисмануалам ремонтирует телефоны не разбираясь в электронике.
Но тенденция заниматься разработкой не зная основ. Очень неприятная.\
Пора ардуину запрещать.
Реакции: PiratFox
AlekseyStart
8 Июл 2023
@Эдуард Анисимов, как много нового можно узнать на форуме ?
Всегда считал управляющий сигнал триггером т.к. на основании него можно обрабатывать события. А как оно правильно называется?
@Геннадий П, диод сгореть может, проверено! у меня пару лет назад сгорел диодный мост на генераторе в машине когда я перепутал полярность. Дело так было: -30, сел аккумулятор, я включил двигатель чтобы подзарядить, оставил ключ в замке зажигания, пошёл в дом, машина закрылась, заглохла, сигнализация перестала срабатывать, вот и пришлось подключаться через задний фонарь над номером) ну и как обычно темно, не понятно какая полярность вот и перепутал?
@Bruzzer, спасибо за внимательность, кажется нашёл нужную схему, осталось разобраться
2,524
1,006
D+ и D- - это сигналы USB и не в коем случае не управление.
И здесь на форуме можно нахвататься только верхушек, но никак не знаний.
Реакции: AlekseyStart
Ну смотрите. Катод диода подключен к VIN, на который вы подаете питание. А анод подключен на разъем USB. Если к USB ничего не подключено, то цепь разомкнута, ток не течет, и диоду нет никакой причины сгорать.
Единственный вариант когда такое могло произойти это когда к USB подключено питание (например от компьютера), а к VIN подано переполюсованное питание, тогда действительно через диод пойдет повышенный прямой ток и у него мало шансов на выживание. И в таком случае вам очень сильно повезло, что переполюсованное питание пошло дальше на стабилизатор.
И да, проверьте USB-порт на исправность, к которому был подключен во время инцидента.
AlekseyStart
8 Июл 2023
@Геннадий П, да, именно так всё и было, диод задымился как раз тогда когда я подключил к сборке питание по USB, пока было подключено только 5V - просто ничего не происходило. USB работает от концентратора, он достаточно умный чтобы от такого не сгореть: сразу после инцидента он отключил питание, через несколько минут заработал, сейчас работает корректно
В общем поставил диод, плата починена, прошивка успешно накатилась, пойду делать корпус. Надеюсь будет радовать долгие годы)
Всем кто помог спасибо! Чините вещи, это весело, можно сэкономить и планета будет благодарна :)
