NodeMCU Wi-Fi Проц: ESP8266 где память?
6 Янв 2020
122
-4
кручу-верчу плату
NodeMCU Wi-Fi
Проц: ESP8266
не могу понять - где обещанная память программ 4 Мб?
В самой микросхеме процессора её нет (как следует из описания самой микросхемы),
Кроме проца, на плате ещё только ДВЕ микросхемы - USB-мост и преобразователь питания.
И куча двухвыводных элементов - видимо кондёры и резисторы.
А где память 4 Мб?
она-то не может быть двух-трёх-выводным элементом...
или её нужно втыкать в виде флэшки в порт USB ?
  • Аррр! -2
Реакции: DarkP1xel
Fleshdeck
19 Янв 2019
349
177
Киев
кручу-верчу плату
NodeMCU Wi-Fi
Проц: ESP8266
А где память 4 Мб?
Память подключается через SPI, обычно это 4мб, находится под защитным экран прям возле SOC, имеет корпус SOP-8
6 Янв 2020
122
-4
плата выбрана с этого сайта
https://alexgyver.ru/arduino_shop/#04d8d49f00f0e7b6d,
вторая справа в третьем ряду процессорных плат,
там её описание и фото,
если щёлкнуть по "краткому описанию", там и будет написано 4 Мб.
Но на фото платы - ни на этом сайте, ни на ведущей с него на страницу в али-экспрессе
https://aliexpress.ru/item/32665100123.html
никакого восьминога не наблюдается.
  • Аррр! -2
Реакции: DarkP1xel
Fleshdeck
19 Янв 2019
349
177
Киев
@avan, так и есть, на плате припаян модуль с микроконтроллером, памятью и антенной, и все это закрывает металлический экран, на нем и написано что это wifi esp8266mod
6 Янв 2020
122
-4
@Fleshdeck,
спасибо, УРА!, а то я начал волноваться...
только антенна , наверное, всё-таки снаружи на плате этот завиток дорожки, - какой смысл в антенне под металлическим экраном?
  • Аррр! -2
Реакции: DarkP1xel
Fleshdeck
19 Янв 2019
349
177
Киев
@avan, ну да я немного тупанул, антенна снаружи, на других модулях может быть керамическая антенна или разъём для внешней антенны
