Нужен простой скетч
roman126
6 Мар 2026
Здравствуйте уважаемые форумчане, мне нужен простой скетч для управления 1 светодиодом двумя кнопками.
1 кнопка имеет нормально разомкнутый контакт(но) 2-я нормально замкнутый(нз)
Логика работы такая.
При первом нажатии на 1-ю кнопку(контакт но) светодиод должен загореться и не тухнуть при отпускании
Если при зажженом светодиоде нажать вторую кнопку ( контакт нз) то светодиод должен потухнуть и не загораться при отпускании кнопки.
При втором нажатии на 1-ю кнопку (контакт но) светодиод должен потухнуть, и так по кругу
Aravix
4 Май 2020
То есть 2 кнопки, одна но втррая нз и один светодиод. Надатме любой кнопки инветирует текущее состояние светодиода. Так?
roman126
6 Мар 2026
Нет, не так.
1-я кнопка (no) , нажали светодиод загорелся, отпустили кнопку светодиод остался гореть. Нажали второй раз на эту же кнопку светодиод потух, отпустили, светодиод остался потухшим.
2-я кнопка (nc) только выключает светодиод когда он горит.
Нажали кнопку если светодиод горел он должен потухнуть, при отпускании кнопки светодиод должен остаться потухшим.
ВКЛЮЧАТЬ 2-Я КНОПКА НЕ ДОЛЖНА.
По другому говоря первая кнопка работает как "пуск"- "стоп", вторая как " стоп"
И еще программа должна содержать защиту от дребезга контактов кнопок.
1- я кнопка имеет замыкающий при нажатии контакт.
2-я - размыкающий контакт при нажатии
Aravix
4 Май 2020
Ну за такое конечно деньги брать не удобно. И бесплатно делать никто не будет))) тем более если в железе проверять. В личку ТС написал.
roman126
6 Мар 2026
Спасибо всем откликнувшимся, исполнителя выбрал
