нужен скетч на esp32
шрёдингер
19 Авг 2021
Требуется исполнитель : Казань или удаленно
Надо изготовить : для esp32. скетч-шаблон для выборки информации из сайтов, ее обработке, если нужная переменная меняет свое значение то подать импульс на несколько пинов. Шаблон заключается в том, что я в скетче должен сам подставить нужный мне сайт и нужную мне строку от кода элемента переменной которая будет меняться.
как я это вижу:
esp32 при включении подключается к моей вай фай сети, переходит на мной введенный в скетче сайт,
далее он находит веденный мной в скетче код элемента. в коде элемента находятся две переменные которые могут менять свои значения.
<span>1</span>
<span class="divider___3lqT2SU">-</span>
<span>0</span>
Переменная выделена красным в пнг
При смене значения переменной1 подается Последовательно импульсы на пины:
1 - GPIO12
2 - GPIO15
3 - GPIO14
4 - GPIO4
5 - GPIO0
При смене значения переменой2 подается Последовательно импульсы на пины:
1 - GPIO13
2 - GPIO15
3 - GPIO14
4 - GPIO4
5 - GPIO0
задержка между сработкой пинов 300ms
мониторинг за переменными каждые 100ms
Сроки : неделя, две
Оплата : договорная
Для связи : лс
IamNikolay
819
173
Смотря что за сайт и значения, некоторые сайты отдельно через js подгружают данные, так что со странички их не взять
rkit
5 Фев 2021
507
125
Уже по скриншоту видно, что код сайта сгенерирован машинно, а значит любая привязка будет ломаться раз в неделю.
2,440
424
@шрёдингер,
1. Здесь надо парсить страницу уже после того как она загружена в браузер (или его заменитель) и на ней отработали скрипты.
2. Для этого ESP мало. Надо Raspberry (если на ней удастся раскатать приложение с каким-нить Selenium) или даже целый комп.
3. Строку поиска нужного поля для каждого сайта придётся создавать вручную, не получится тыкнуть мышкой и чтобы она сформировалась (точнее, можно, наверно, но это прям работа, посмотри для примера как устроен "Инструмент разработчика" в Хроме).
Для примера про парсинг на Python
1,934
Можешь сразу забыть про ESP. У сайта динамическая подгрузка данных, и судя по беглому осмотру подгружаемые данные шифруются, дальше лень было разбираться. Поэтому чтобы парсить этот сайт нужен эмулятор браузера, а это уже как сказали, как минимум Малинка с линуксом. Но скорее всего Малинка будет очень тормознуто этот сайт обрабатывать, поэтому если принципиально нужно ESP, то проще взять VDS, на котором сделать порт с обработкой данных.
шрёдингер
19 Авг 2021
@Wan-Derer,
благодарю за подсказку в виде селениума. попробую установить микропайтон на есп32 чтоб попробовать внедрить в него код для работы в селениуме написанного на обычном пайтоне
IamNikolay
819
173
Даже если сделать парсинг - работать он будет не долго...
