Добрый вечер.
Есть автомобильное зеркало с автозатемнением, модуль управления неисправен. Микрухи затерты, поэтому решил сделать схему на Ардуино и двух датчиках освещенности.
Принцип простой - сравнивается уровень освещенности впереди и сзади, если слепят фары сзади, то зеркало затемняется.
В скетче сравниваю аналоговые значения с датчиков, соответственно чем больше разница, тем больше нужно затемнять.
Проблема в следующем. Затемнение зеркала происходит при подаче напряжения (максимальное 1.2В).
Инерционность большая, ШИМ не применить.
Чем можно менять напряжение от 0 до 1,2В при подаче управляющего аналогового сигнала с Ардуино?
