ЭЛЕКТРОНИКА Нужна помощь BMS плата и блок питания
DM2684
2 Мар 2019
Собираю батарею для электролонгборда. 10s 12A 37v. на 18650. Не совсем понимаю как подобрать BMS плату и блок питания к ней. Нашел вот такие варианты на али, только не знаю правильно ли я их подобрал, елси кто понмает помогите советом.
Б.П. на 4А 42V
https://ru.aliexpress.com/item/Rech...lgo_pvid=79a7f40c-e192-4126-8c76-8fa0fbce126f
BMS плата
https://ru.aliexpress.com/item/HK-Liitokala-E-10-s-36-BMS-40A-18650/32856593478.html
Fleshdeck
19 Янв 2019
349
177
Киев
а зачем там бмс? у меня без нее работает, 6s4p батарея на 10000, заряжаю через imax b6 mini, а в контролере мотора есть отключение при 3v на банке
БМС помогает заряжать последовательные батарейки. Без него может случится так, что у крайник акумов напряжение 3.7в, а в центральных 2в. Это очень портит аккумуляторы. Бмс нужен всегда, при зарядке >1 аккумулятора
Реакции: DM2684
DM2684
2 Мар 2019
Дело как разв том, что у меня не 6 блоков а 10. И тут Imax не подходит, а делать два гнезда для зарядки по 5, как-то не очень. )
Ну вообще, где-то слышал что можно бмс соединять, но я в этом не разбираюсь)0)
Fleshdeck
19 Янв 2019
349
177
Киев
У меня мотор 270 kV, с места он меня сдвинуть не может, только если слегка подтолкнуть доску. Если хочешь два мотора, то лучше 5065 270kv 6s акум. Тогда не нужно городить никакие платы защиты. А акум зарядишь от IMAX b6, только бери оригинальный. Для двух моторов нужен ESC ампер на 100, при чем на каждый мотор. А пульт можно либо купить либо сделать самому на arduino
DM2684
2 Мар 2019
Проблема как раз в том что моторы и контроллер с пультом есть. Мотор который я скидывал с места сдвигает нормально только в горку не тащит.
Fleshdeck
19 Янв 2019
349
177
Киев
А ты в курсе что контролер который ты скинул ну ни как не подходит к мотору который ты скинул. Этот контролер для встроенного в колесо мотора на 300Вт
Fleshdeck
19 Янв 2019
349
177
Киев
Я знаю что он на 300Вт, инфу можно найти в описании, да и провода слишком тонкие. Они не рассчитаны на большой ток. Два мотора нельзя подключать к одному контроллеру. На каждый мотор свой контролер должен быть
DM2684
2 Мар 2019
Да, мой косяк скинула не тот, но сути это не меняет, там такой же но на два мотора.
Fleshdeck
19 Янв 2019
349
177
Киев
Без разницы. для таких моторов нужен контролер другой, либо бери колёса с моторами встроенными
DM2684
2 Мар 2019
Может есть примеры, какие контроллреы лучше взять для данного мотора только чтобы не возиться с ардуино?
DM2684
2 Мар 2019
Таких нет. Для этих моторов нужно ставить контролер на каждый. ESC на 100A
Это я уже знаю, но я ставил от самолета и проблема в том если контроллер выключается моторы все равно вращаются с максимальной скоростью (
