Заголовок темы должен отражать содержимое. Отредактируй или ветка будет удалена
Схема газоанализатора ГТВ 1101-В, сигнал где на щупе по методике настройки на X9 относительно общего X10 должно быть 0+\-10мв, но летит пробитие до 13,8в, берут начало 13,8 на выходе D9,1 операционный усилитель, на входе операционника относительно X10(+V=0.01 -V=1,4)
Разобраться сам не осиливаю, схема старого образца, грешу что обрыв КМПС3 перемножителя но это не точно, параметры платы меняются от крутилок - подстроечные проволочные резисторы R5, R3, R21, R22, R34, R35 , R38, R48, R49
из общего есть вывод на цифровые индикторы отображает надстройку, но сигнал поступаемый из газовой камеры не меняет эти показания, так-же не меняют показания выводимые на индикацию через подстроечники R5 R3 R21 R22 задающие погрешность, погрешность от температуры подаваемого газа и разгон шкалы значений.
R34 и R35 задают разгон для сработки реле замыкающие контакты для сигнализации
По прозвонке элементов на плате на целостность, уверенно себя чувствуют все элементы, первый раз сталкиваюсь с операционными усилителями, как работают до сих пор пытаюсь вникнуть
107.8 KB Просмотры: 12
59.6 KB Просмотры: 12
