Нужна помощь, любые подсказки
drew_power
5 Мар 2019
Заголовок темы должен отражать содержимое. Отредактируй или ветка будет удалена
Схема газоанализатора ГТВ 1101-В, сигнал где на щупе по методике настройки на X9 относительно общего X10 должно быть 0+\-10мв, но летит пробитие до 13,8в, берут начало 13,8 на выходе D9,1 операционный усилитель, на входе операционника относительно X10(+V=0.01 -V=1,4)
Разобраться сам не осиливаю, схема старого образца, грешу что обрыв КМПС3 перемножителя но это не точно, параметры платы меняются от крутилок - подстроечные проволочные резисторы R5, R3, R21, R22, R34, R35 , R38, R48, R49
из общего есть вывод на цифровые индикторы отображает надстройку, но сигнал поступаемый из газовой камеры не меняет эти показания, так-же не меняют показания выводимые на индикацию через подстроечники R5 R3 R21 R22 задающие погрешность, погрешность от температуры подаваемого газа и разгон шкалы значений.
R34 и R35 задают разгон для сработки реле замыкающие контакты для сигнализации
По прозвонке элементов на плате на целостность, уверенно себя чувствуют все элементы, первый раз сталкиваюсь с операционными усилителями, как работают до сих пор пытаюсь вникнуть
1,051
Замкните 1-2 D9.1, на выходе 12 должен быть почти 0 - так Вы проверите, не вышел ли из строя сам ОУ. Если нет, тоже самое сделайте с D9.2. Если этот тест ОУ пройдут, то смотрите на обратную связь (R33, 36, 34) - не отвалилось ли чего? Исключите попадание постоянки через V4 и R32, R35.
Реакции: drew_power
drew_power
5 Мар 2019
@poty, на V4 попадение постоянки проверялось прозвонкой самого полевого транзистора вроде целый КП303И, то как проверить ОУ на плате спасибо, опробую завтра
немного поправлюсь перепутал местами +V вход D9.1 идет 1.5в, а со стороны -V-0.01
Есть еще второй экземпляр платы, где пробитие такого рода висит на щупе замера X11 и X9 относительно X10 - некоторое время до пробоя плата работала
Замена D9 и D7 решило проблему, но вместо их воткнули LM358P
