ЭЛЕКТРОНИКА Нужна помощь. Освещение в закрытом помещений от сварочного полуавтомата 24v-48v
Владимир75
23 Дек 2018
Здравствуйте. Нужна ваша помощь есть полуавтомат, с розеткой на подогреватель на 35 вольт 100 ват . Мы используем данную розетку для освещения, лампы накаливания на 24 вольта. 60 ват . Они светят ярко , но не долго. Но и этого света мало . Наши электрики говорят что ток в розетке от 24 до 48 вольт постоянный. Я так и не смог добиться у их точного вольтажа, и тока . Я хочу использовать светодиодную ламп , подскажите на сколько вольт надо лампу и повышающий DC DC преобразователь драйвер LED светодиода. Я с электрикой плохо. только лампочку вкрутить, сори . Фото прилагаются, подогреватель 20181220_140402.jpg20181220_140433.jpg сам полуавтомат 7220049.jpg20181220_140205 - копия.jpg20181220_140244 - копия.jpg Верхний блот с розеткой 20181220_140130.jpg20181220_143318.jpg20181220_143435.jpg20181220_143445.jpg20181220_143519.jpg20181220_143536.jpg Работа image.jpgвв.jpg
2,428
421
@Владимир75, а зачем такие сложности? Аппарат же куда-то включается, значит 220 есть. Возьми переноску на 220 в хорошем корпусе да и всё.
Владимир75
23 Дек 2018
Есть сложность в переноске на 220 . 1) Сварочный полуавтомат подключается к щиту учета , который стоит по середине парохода или на берегу . Это +40-60 метров кабеля надо. Но и провода полуавтомата еще 40 -50 метров. от источника , получается 100 метров кабеля . "2) Когда судно в доке нет ноля . w_fe9eaa57.jpg Стоит вот такое судно, в доке . А мы как тараканы везде внутри и снаружи.
2,428
421
@Владимир75, Ну розетка для грелки на автомате? Значит от неё всё равно кабель тащить? Значит берёшь обычную розетку на 220, прикручиваешь её прямо к автомату, внутри подводишь провода от питающей фазы, а от неё обычная крыса (удлинитель) вместе со сварочными проводами.
Просто 45-48 В это такое неудобное напряжение... Можно было бы использовать понижающий модуль типа такого, но они все до 40 В, подашь больше - сгорит. А оно там прямо плавает 24-48? Если оно стабильное 45-48, то возьмите просто две лампы на 24 и включите их последовательно.
