Идея вот в чём. Сделать заднюю светотехнику авто в стиле Tesla Cybertruck.
Вместо ламп использовать адресную светодиодную ленту.
Программно разделить её на 3 части (равные, либо настраиваемые по количеству диодов в секции)
Сигналы на включение тех, или иных режимов ардуинкой можно взять непосредственно со стандартной проводки авто. (ниже)
Количество полос ленты можно настроить т.е. 1 полоса, 2е полосы и т.д.
Крайние зоны это : габариты, стопы, повороты, з.х. (всё стандартно, НО!!!)
Габариты: при включении фар светят в половину яркости (настраивается в скетче (можно меньше, можно больше) цвет красный)
Повороты: настраивается в скетче 1) стандартные вспышки (в длину всего участка), 2) бегущий огонёк (а-ля Lexus, Toyota и т.д.) 3) свой вариант))) (цвет оранжевый)
Аварийка: также, как и повороты, только вместе
Стопы: настраиваются в прошивке 1) яркое свечение, 2) яркие вспышки (например: 3и быстрые, 2е длинные, свечение) (цвет красный)
з.х.: просто яркий белый свет
Центральная зона это: доп. стоп, задний птф, з.х.
Доп. стоп: настраивается в прошивке 1) простое свечение, 2) вспышки, как стопы. (Другими словами, либо вся полоса светится, либо вся полоса моргает, а потом светится, либо крайние зоны светятся, а центральная моргает потом светится как в примере)
Задний птф: 1) горит, как габарит в половину яркости (т.е. светится вся полоса) 2) свой вариант (предложение)
З.Х.: просто яркий белый свет в дополнение к крайним зонам.
ВАЖНО!!! при нажатии на тормоз белое свечение должно смениться красным.
На просторах интернета была найдена схема подключения к ардуинке и скетч, но там нет вспышек стопов, нет дополнительного стопа и т.д.
Очень надеюсь на отзывчивость форумчан с написанием скетча, ибо у самого мозгов не хватает
P.S. Схемку (не полную) и скетч из интернета прикрепляю
80.2 KB Просмотры: 27
4.1 KB Просмотры: 10
