Нужна помощь с подключением ардуино к светодиодам
MaksFree
28 Июн 2019
24
Владивосток
Есть схема для части светодиодной люстры, питание СД от 24В, питание ардуино от 9В. Драйвера собраны на PT4115, делитель сигнала на AO3400. Подскажите пожалуйста, при подобном подключении, ардуино не выйдет из строя из-за соединения с цепью 24В от БП?
2,508
1,002
На схему это мало похоже. Скорее это сборочный чертёж.
Учитесь рисовать схемы правильно. Из сборочного чертежа я не вижу как у вас подключены PT4115. По стандартной схеме или нет.
Кроме того неизвестно от чего питается ардуина.
MaksFree
28 Июн 2019
24
Владивосток
Спасибо за ответ эксперта, было очень поучительно, а главное конструктивно.
Теперь по теме, сегодня наконец-то пришел 24В БП с али, ардуинка пережила подобное подключение, ничего не сгорело.
2,508
1,002
По краешку ходите. Зачем так насиловать?
За своим сарказмом и беспочвенной обидой так и не ответили на вопрос:
1. По какой схеме включена PT4115?
2. Как питается ардуина? На сборочном чертеже не показано. У вас указано, что питается от 9 вольт и тут же вы мне пишете, что купили БП на 24в и уже испытали.
Если нужен конкретный ответ. Он такой. Если ардуина питается от одного блока питания, а нагрузка от другого, а управление происходит через полевой транзистор и земли объеденены, ардуина не сгорит, если полевой транзистор стоящий на выходе имеет ток заряда и разряда затвора ниже, чем может обеспечить ардуинка на выходе.
А если бы вы ответили на вопрос, я помог бы оптимизировать схему т.к. данное решение немного не оптимально.
MaksFree
28 Июн 2019
24
Владивосток
Подумал, что разность потенциалов сделает все самостоятельно и ардуино возьмет столько сколько нужно.
Тогда извиняюсь, было похоже на обычный тролинг, поэтому решил не раздувать проблемы. Но коль это не так.
1) PT4115 подключен по даташиту по этой схеме . (соответственно 3 - нога микросхемы, DIM, получает ШИМ сигнал). Если будет удобней вот ссылка на проект в EasyEDA со схемой и разведенной платой.
2) Предполагается, что ардуино питается от иного блока питания 9В, теперь не уверен удачная ли это была идея т.к. один из драйверов вчера накрылся(возможно где-то допустил ошибку при монтаже).
Не до конца понимаю, нужны ли все таки в данной сборке делители сигнала(МОСФЕТы) т.к. для пары светодиодных линий управление драйвера справляется, но будет ли так же для большего числа параллельно подключенных линий.
2,508
1,002
Здесь имеет место быть обычное заблуждение человека собирающего всё из кубиков типа Arduino.
Есть простой подсчёт. Т.к. на плате ардуины стоит компенсационный стабилизатор. У него такое свойство. Он при разности потенциалов на входе и выходе разницу переводит в тепло. Чем выше разница и больше ток, тем сильнее греет.
Например вход 24в, выход 5в, значит разница 19 вольт. При токе 0.5 А нужно рассеять мощность 9,5 ватт, а это очень немало для микросхемы стабилизатора, которая стоит на плате ардуинки.
Стандартная схема включения. Позволяет обойтись без каких либо дополнительных транзисторов. Т.Е. можно ШИМ выход ардуины подключить напрямую к микросхеме.
Нужно посмотреть даташит на PT4115. Там должно быть написано какой входной ток управления. Исходя из этого и тока, который может дать нога ардуинки, рассчитывать сколько драйверов можно повесить на одну ногу. При увеличении количества контроллеров и превышении максимального тока управления ими можно повесить один полевик на все контроллеры. Есть полевики, специальные, им не нужно вешать обвеску из резисторов, они специально рассчитаны для управления логическим сигналом. Обычно в маркировке таких транзисторов присутствует буква L. Например IRFL014N.
Здесь, скорее всего, не ошибка монтажа, а превышена нагрузка. Этот контроллер рассчитан на 3 ватта, у Вас он нагружен 16ваттами.
При таких обалденных параметрах, которые заявлены в даташите, он (и не только он) имеет ограничение. Нельзя использовать оба параметра, и напряжение и ток, на максимум одновременно. Только один из них, да и то не на полную, а процентов на 70 от максимума. Для него максимальная мощность 3 ватта. Плюс при разводке платы не было сделано поверхности для рассеивания тепла.
