Нужна помощь - Управление адресными Led полотнами, аналог T-8000
light_svet
13 Окт 2023
Добрый день! есть в наличии гибкие светодиодные полотна с шагом пикселей P10. На одном полотне порядка 950 светодиодов. В настоящий момент они управляются при помощи контроллера T-8000 (позволяет подключить до 8 полотен). Минус данного контроллера, что он выводит изображение только с флешки и если нужно изменить контент, необходимо физическое вмешательство (извлечь флешку, перезаписать файлы, установить флешку). Сейчас ищу решения, которые могли бы упростить данный подход. Кто что может подсказать?
light_svet
13 Окт 2023
@PiratFox, были такие мысли, но ведь есть готовые продукты, о которых возможно я просто не знаю. Сейчас мысли падают на что-то типо малинки, где хватит вычислительной мощности для обработки нужного кол-во светодиодов и обработки видеосигнала.
@light_svet, а каким образом на самом полотне зажигаются светодиоды? Там есть какой-то чип управления?
rkit
5 Фев 2021
507
125
Ты умеешь ее программировать?
А что источник видеосигнала?
управляются по протоколу SPI
Нет такого протокола. Это шина. А нужно знать именно протокол.
это адресные светодиоды, как я понял управляются по протоколу SPI
Значит, на полотне есть чип с этим интерфейсом. Тогда можно подключить к СТМ32 или малине. Вот только чтобы написать на том же Си весь нужный софт для выдачи картинок на полотна - это надо сильно длинную бороду иметь. ;)
light_svet
13 Окт 2023
@rkit, сейчас хочется понять на что тратить силы. Есть система novastar, но увы она не поддерживает наши свтеодиоды, она отпадает. Источник видеосигнала, как я понимаю, это готовые файлы с видео, то есть эта же малинка или её аналог (через веб-интерфейс заливаем в определенную папку видеофайлы и оттуда они воспроизводятся). Конечно это умеет Т-8000 (правда через программу Lededit приходится файлы делать для неё), но тем не менее с поставленными задачами справляется. Единственное неудобно постоянно работать через флешку, хочется больше мобильности и удобства
light_svet
13 Окт 2023
@rkit, можно найти людей, которые сделают это за определенную сумму и не придётся тратить много времени на изучение необходимых языков программирования. Ранее как хобби писал на php и немного на c#. То бишь базовое понимание есть, что там не два плюс два нужно написать.
Это и шина и протокол
Неверное представление. Шина - конфигурация железа. А протокол - язык обмена данными с устройствами, в какой последовательности какие байты, что за чем и для чего. Одна и та же шина может работать по разным протоколам.
VictorArx
22 Мар 2021
745
113
Совершенно верно, есть разные протоколы и один из них SPI протокол. SPI — это «low-end» протоколы, другими словами простой, есть более навороченные.
VictorArx
22 Мар 2021
745
113
Друзья, конечно я не такой грамотный в программировании как вы, но в инете много про этот простенький протокол для энтой шины .
@VictorArx, Постараюсь объяснить кратко на пальцах, что такое интерфейс и протокол на примере SPI.
Интерфейс - это низкоуровневая программно-аппаратная взаимосвязь. Например у SPI - это: тайминги SCLK, MOSI, MISO, CS, когда активировать сигнал CS, формат и размер передаваемых данных по MOSI/MISO и прочая низкоуровневая фигня. Интерфейсу абсолютно пофигу что вы передаете или принимаете, он занимается только физическим обменом данных.
Протокол - это чисто программная реализация передаваемых данных на конкретную железку. Например, в каждом даташите есть описание протокола взаимодействия с конкретной железкой. Например, чтобы включить порт 0A, то нужно передать байт 0x01 и затем номер порта 0x0A. Соответственно, протоколу пофигу как вы будете его физически передавать. Можно его привязать хоть к SPI, UART, I2C и пр., но почти у всех протокол привязан к конкретному интерфейсу.
Чтобы окончательно запутать (или наоборот) то есть USB. Есть интерфейс USB, а есть протокол USB, которые многие путают. USB-A, USB-B, USB-C, Mini-USB, Micro-USB - это (физические) интерфейсы. А USB 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 - это (программные) протоколы. (на самом деле там еще чуть более запутанней) :)
А ethernet на столько сложный, что там все разделили на слои (layer) с 1 по 7.
Реакции: VictorArx
Куда-то дискуссия в сторону ушла. Возвращаясь к вопросу ТС - необходимо четко знать, по какому протоколу работают светодиоды. Если это обычные адресные ленты, то для них есть готовые библиотеки и написать софт не проблема.
light_svet
13 Окт 2023
@bort707,уточню этот момент в понедельник. как мне известно, там должны быть установлены светодиоды линейки WS28...
