нужна помощь в сборке аккума на 50-55 Ah
def 61
6 Сен 2018
нужна помощь собрать аккум 50-55 ач на 12 в с лития или никель-кадмия .если не трудно то список или ссылки и схему распайки.заранее спасибо
EandV
4 Авг 2018
287
170
Приветствую!
Вот такой вариант предлагаю из лития формата 18650. В полностью заряженном состоянии будет 12,6В, в разряженном - 9-10 В. В схеме ниже при емкости каждого аккума 2,6 Ач общая емкость будет 2.6*3 = 7,8 Ач. Это для 3х рядов. Чтобы 55 Ач получить нужен 55/2,6 = 21 ряд аккумов по 3 штуки., т.е. 21*3 = 63 аккума. Если емкость больше, то рядов нужно меньше.
Схема вот такая:
Ещё нужна плата защиты с балансировкой (BMS) + специальное зарядное устройство для Лития (либо делать самому например из зарядки для ноута и китайского модуля/зарядника XL4015 E1)
Вот тут ссылки на Али, где можно купить:
https://alexgyver.ru/18650/
Соединять лучше всего контактной сваркой, либо накрайняк паять очень быстро с кислотой 100 Ватным паяльником. Литий очень не любит перегрев.
Вот пример, как мужик собирает электровелосипед в т.ч. паяет связку аккумуляторов.
