3D ПЕЧАТЬ Нужно спроектировать и напечатать на 3D принтере устройство переключения потоков воды для полива растений
Hirobtec
4 Янв 2021
Нужно спроектировать и напечатать на 3D принтере устройство переключения потоков воды для полива комнатных растений.
Пишите вашу цену за работу и примерный срок.
Можно здесь или на почту [email protected]
Бюджет примерно: на проектирование пары вариантов 1000 руб, печать каждого полагаю не дороже 500 руб.
Сейчас наиболее приоритетный вариант 2 тут: https://community.alexgyver.ru/thre...lja-poliva-komnatnyx-rastenij.4524/post-69690
Цель: автоматизированный полив комнатных растений, к каждому растению протянута своя трубка.
Переключатель может быть любой достаточно простой и надёжной конструкции, переключение должно происходить механически, снаружи должна быть шестерёнка, которая будет подключаться к внешнему моторчику.
Сам переключатель состоит из герметичной ёмкости с отверстиями (с патрубками) для подключения трубок.
Одно отверстия для входящего потока воды. Остальные 6-8 (количество пока не принципиально) отверстий для выходящего потока воды. В идеале механизм переключения должен держать открытым только одно выходное отверстие одновременно, при этом остальные выходные должны быть закрыты.
У переключателя должна быть внешняя шестерёнка, при прокручивании которой должно происходить переключение потоков воды.
Переключатель должен быть герметичным. Давление небольшое макс 2 Атм.
Вероятно, наиболее простым вариантом будет использование барабанного механизма переключения.
Размер устройства: примерно: диаметр барабана 10 см, высота 5см, можно более миниатюрное.
Материалы: пластик, трубки силиконовые d: 6/4 мм (как для аквариумов)
По работе нужно распечатать только сам переключатель
(Трубки и внешний моторчик заказчик поставит сам)
Работа экспериментальная, вероятно, понадобится несколько прототипов.
Будет оплачена каждая заранее согласованная печать.
Желательно, что бы вы жили в Москве (ещё лучше в ЗАО), чтобы можно было быстрее получать результаты работы.
Скорее всего в дальнейшем будут другие подобные заказы.
SPS
6 Дек 2020
79
13
Считаете 2-3Атм. это небольшое давление? И ещё если использовать барабанный механизма переключения, каким образом внешний моторчик, который заказчик поставит сам, должен "понимать" что переключатель попал на 3 или скажем 5 трубку?
Реакции: Hirobtec
Hirobtec
4 Янв 2021
Давление написано с запасом, думаю, 2 Атм достаточно, предполагается использование миниатюрного насоса 1-2w с алиэкспресс. Не знаю какое там давление, воду метра на 2 поднимет.
У каждого растения к которому идёт трубка будет датчик влажности (возможно ещё счётчик воды, но скорее всего он только один общий).
В качестве моторчика для переключения скорее всего будет шаговый двигатель.
Система будет калиброваться как минимум по датчикам влажности, шаги в двигателе тоже будут учитываться. Переключать полив можно с достаточно большими интервалами, чтобы системе было понятно где повысилась влажность.
2,465
991
59
10 метров - примерно 1 атмосфера нужна.
2 метра - 0.2 атмосферы.
А не проще просто несколько клапанов поставить?
Реакции: Hirobtec
Hirobtec
4 Янв 2021
Да, про давление, наверное, вы правы. С этим пусть исполнитель разбирается)
Теоретически это устройство должно быть дешевле чем с клапанами, особенно при больших партиях.
Примерно: Устройство не считая разработки: цена переключателя <=цена двигателя ~цена клапана
С клапанами: (6-8)* цена клапана.
Причём в переключателе можно легко бесплатно значительно повысить число выходов.
Ещё с клапанами больше проводов, сложнее схема.
1,319
Я немного рисую для печати, но за такую задачу я бы не взялся. Задача очень сложная, особенно в подгонке и герметичности.
Теоретическая цена может быть дешевле.. если все отладить и выпустить 100 000 экземпляров. В данном случае цена разработки скорее всего будет высока
2,465
991
59
@Старик Похабыч, Я видел такие переключатели. Промышленные. У себя на работе в старых Советских установках. Не могу вспомнить где. Там особо герметичностью не заморачивались. Чтобы протечки в соседнем канале были как можно меньше, на выходе переключающей головки делалось что то типа инжектора и он подсасывал слегка воздух, что бы жидкость в соседние каналы не проникала.
Hirobtec
4 Янв 2021
Да, тут с герметичностью самое непонятное.
По сути это как вентиль, только с множественными выходами и соответственно положениями.
Китайцы же делают маленькие пластиковые вентили - и они не протекают)
На внутреннем барабане, наверное, хорошо бы сделать подпружиненные пластинки, которые при подаче воды на вход закрывали бы все выходные отверстия кроме одного открытого без пластинки.
1,319
Если сосать воздух будет , то это одно. А если лить воду из щелей (на пол квартиры или потолок соседу) то это совсем другое. Я в зоопарке тоже видел разные устройства.. Там герметичность решалась сливом в полу. Ну и если животное не убегает, то герметично.
Hirobtec
4 Янв 2021
Кстати, да, если скажем процентов 5% идёт из соседнего канала, это не сильно критично и допустимо)
Hirobtec
4 Янв 2021
Насчёт воды из щелей, тут только в месте выхода наружу оси переключателя нужно обеспечить герметичность, остальные узлы сами по себе герметичные по идее, на выходные патрубки насаживаются силиконовые трубки и с ними проблем не должно быть.
SPS
6 Дек 2020
79
13
Какой диаметр силиконовой трубки, скажем если канал поливает 1 горшок с цветком, это одно, а если грядку у себя на балконе и балконе соседа другое, короче какой объем воды в ед. времени будет прокачиваться.
Hirobtec
4 Янв 2021
Есть силиконовые трубки для аквариумов диаметр 6мм, внутр примерно 4мм, они видимо стандартные лучше всего на них ориентироваться.
Пока рассчитываем на одновременный полив одного горшка с растением. В день на 1 растение в среднем не более 300мл воды.
Если 8 растений, в день макс 2400мл получается. Поток слабенький в миниатюрном насосе, 300мл будут минуту течь примерно.
1,319
Внутренний диаметр 4 мм. Печатает пластик 0.4 мм ширина линии. надо минимум 2 линии. лучше 3. Это будет 2.4 мм. Внутренний диаметр отверстия выходит 1.6 мм. Почти как у краников воздушных. Такого размера я не пробовал печатать соски под шланги. Более крупные не ломались, но с водой не пробовал.
Hirobtec
4 Янв 2021
Эти силиконовые трубки в принципе хорошо растягиваются и влезают на 5мм, может и больше.
2,465
991
59
Если размочить в ацетоне, то ещё больше.
После испарения ацетона свойства не меняются.
1,319
кстати, подумал , что вращать внутреннюю часть можно используя магниты. так что останется только собрать все герметично. Может сработать
Реакции: Hirobtec
Azot
5 Янв 2021
Вот такая конструкция подойдет?
Герметичность обеспечится плотным прилеганием внутреннего барабана к внешнему и давлением нагнетаемой в барабан воды
По поверхности внешнего барабана печатаем столько выходных отверстий сколько необходимо.
Силиконовую трубку насаживаем на выступ и крепим хомутом. Выступ можно сделать с насечкой...
Hirobtec
4 Янв 2021
Я думал про магниты, идея интересная и от проблем с герметичностью избавляет, но стоимость повысится из-за магнитов. Хотелось бы максимально простое устройство.
Hirobtec
4 Янв 2021
Прошу громко не смеяться, сделано на коленке в пэинте)
Первоначальный вариант был такой, он похож на ваш, но тут вход сбоку. Тут самое непонятное герметизация обозначенного места.
И скорее всего в другие выходные отверстия будет частично проходить вода.
Можно этот вариант попробовать.
Но есть другой (см второе изображение ниже), вместо барабана двигается стержень и нажимает на рычажки которые изначально закрывают каждое отверстие.
При касании рычажки открывают свое отверстие.
Второй вариант: корпус как в первом, но вместо барабана стрежень и рычажки у выходных отверстий.
Форму рычажка, нужно сделать более оптимальной, тут очень условно нарисовано.
Azot
5 Янв 2021
Hirobtec > Ваш второй вариант сложнее - больше деталей - больше вероятность отказа, дороже в производстве.
Вложенные барабаны, имхо, самое простое. Они просты для 3Д печати, их можно масштабировать (диаметр барабана) для
большего количества выходов.
Располагая входное отверстие сбоку, Вам придется оставлять пространство снизу между внешним и внутренним барабаном и
делать длинную, а также усугубятся проблемы с герметичностью... Т.к. я также делал рисунок на коленке, с целью донести
только концепцию, опишу подробнее конструкцию и работу. Сорри, что сразу не сделал этого.
Устройство сотоит из двух вложенных друг в друга барабанов. Наружный, неподвижный, представляет собой чашу с дном и открытым верхом, высотой, скажем, в 2 см. В неё вставляется внутренний барабан, который печатается закрытым со всех сторон с одним отверстием в боку, расположенным на высоте отверстий во внешнем барабане. В центре, от нижней поверхности барабана до верхней и далее на 1 см выступает над верхней поверхностью внутреннего барабана печатается столбик круглого или квадратного (по желанию) сечения с внутренним каналом и боковым
отверстием внутри внутреннего барабана. Далее на этот выступ надевается шестеренка (или печатается как единая конструкция). Далее на
выступающий столбик надевается шляпка (она, в том числе, служит как бы опорным подшипником) из которой выступают арки крепежа, которые защелкиваются на корпусе внешнего барабана. Шляпка также с каналам внутри, на наружную поверхность которого натягивается трубка
подачи воды. Внутрении барабан может вращаться под действием какого-нибудь исполнительного механизма, зацепляющегося с шестеренкой.
За счет плотного прилегания внутреннего барабана к стенкам внешнего будет обеспечиваться герметичность и некоторая трудность с вращением,
что есть гуд. На шестеренке есть вырост, который служит для начала отсчета, чтобы можно было программно подать воду в трубку №1 или №5,
просчитав угол поворота барабана от точки отсчета. Актуатор можно закрепить на арках держателя верхней опоры. Там же можно расположить
и концевик. Арки можно делать другими или больше по количеству (тут ужу от конкретной реализации зависит).
Вода, поступая сверху, попадает во внутренний барабан. Внутренний барабан плотно прилегает к боковой и нижней стенке наружного барабана,
обеспечивая герметизацию. Кроме того, давление поступающей воды еще больше прижимает внутренний барабан к внешнему. Даже при вращении внутреннего барабана утечка воды между стенками через выходное отверстие внутреннего барабан маловероятна. А когда внутреннее отверстие
вн. барабана совмещается с выходным отверстием наружного барабана, этой проблемы вообще не будет - вода потечет к потребителю
Как-то так :)
на картинке у меня внутренний барабан не закрыт как должен. Типа разрез для лучшей видимости внутренностей.
Верхняя поверхность изображена только сектором
Вид сбоку в пэйнте. Верхняя часть (зеленым и шестеренка) компактнее, ближе к барабанам.
Зеленым - неподвижная часть, крепится к внешнему барабану, скажем, защелкой.
Блин! И в верхней части внутреннего барабана (синим), конечно же есть канал...
Hirobtec
4 Янв 2021
Azot, я пытаюсь понять ваш вариант. Не совсем понятно как вращается шестерёнка если она внутри?
И внешний барабан не вращается? Это по сути часть корпуса?
Смущает ,что вы упомянули, что нужно использовать дополнительно актуатор и концевик, или это необязательно?
Azot
5 Янв 2021
По сути, там 3 детали (или четыре, если шестеренку печатать отдельно)
1-я: Внешний барабан (черным) - кастрюля без крышки с отростками-каналами для подключения потребителей воды
2-я: внутренний барабан (синим) - хоккейная шайба, вставляемая во внутренний барабан плотно (но не очень, чтобы могла вращаться),
с центральным каналом, который растет из нижней поверхности через верхнюю и выступает над ней сантиметра на полтора-два.
Внутри шайбы на этом канале сделано боковое отверстие, чтобы вода наполняла внутренний барабан.
На этом выступающем над верхней поверхностью шайбы канале может быть сразу напечатана шестерня, как единая конструкция, а может быть напечатана отдельно и насажена при сборке, но уже втугую (мертво), чтобы ее вращение вращало внутренний барабан.
3. Насадка (зеленым) - трубка длиной сантиметра два с каналом внутри. В этом канале сделан валик внутренний (выступ) для упора (канала внутреннего барабана. Т.е. он насаживается внутренним каналом на канал внутреннего барабана. С боков этой насадки отходят две (три, четыре, если прочности будет недостаточно) арки, которые защелкиваются на поверхности внешнего (неподвижного) барабана.
Теперь, чтобы все это заработало, необходим какой-то актуатор. Скажем сервопривод, который можно закрепить на арке насадки и через свой вал и свою шестеренку, присоединенную к шестеренке данной конструкции юудет ее вращать по команде, скажем, от ардуино, совмещаяя выходное отверстие внутреннего барабана с нужным выходным отверстием внешнего барабана. Для простоты управления необходимо либо вручную совместить внутренее отверстие с каким-либо наружным и считать его точкой отсчета и для перехода к следующему отверстию повернуть внутренний барабан на определенный угол. В процессе эксплуатации эти настройки собьются и механизм будет мазать - не попадая внутренним отверстием на нужное наружное. Чтобы этого не происходило вводи точку отсчета, печатая на шестеренке где-нибудь маленьекую выпуклость, которую совместим с наружным отверстием и там же закрепим как-то микровыключатель. Теперь, когда при повороте шестеренкеЮ выпуклость нажмет выключатель, который подаст сигнал ардуино и он будет знать, что пройдена точка отсчета, сбросит угол поворота на ноль и начнет опять точно и правильно считать положение выходного отверстия на внутреннем барабане.
у насадки арки может быть две (как на рисунке) но лучше четыре - пауком. На арках на концах с внутренней стороны предусматривается выступ, а на внешней поверхносте внешнего (неподвижного ) барабана - выемки. Насадка насаживается на канал внутреннего барабана и выступы на концах арок защелкиваются в выемки на внешнем барабане. На рисунке не изображен валик (круговой выступ) внутри насадки в который упирается канал внутреннего барабана. На арках насадки сверху может быть закреплен сервопривод шестеренки внутреннего барабана и микровыключатель для обнаружения начала отсчета поворота барабана (выступ на шестеренке)
Azot
5 Янв 2021
Исправления/усовершенствования
1. Не нужно делать выемки на корпусе внешнего барабана для защелок. Арки (они же защелки) довести до низа внеш. барабана и защелкнуть на его нижней поверхности. Они же будут и ножками всей детали.
2. Убрать низ (дно) у внутреннего барабан и внутренний канал. Оставить просто отверстие в верхней поверхности. Экономия материала и времени изготовления. Для герметизации выполнить паз в днище внеш. барабана и ответную часть в боковой поверхности внутреннего барабана. Как на рисунке.
Зазоров между частями, как изображено на рисунке, не должно быть при реальном проектировании деталей. Поверхности барабанов и насадки прилегают друг к другу плотно. Торец внутр. барабана, входящий в паз внешнего можно смазать маш. маслом. Каплю на тряпочку, тряпочкой один раз протереть торец.
Ну а далее только прототипирование и изменения по результатам опытной эксплуатации.
SPS
6 Дек 2020
79
13
Azot, данная предложенная конструкция (барабан в барабане), не будет работать.
1. у этой конструкции нет оси вращения, ни один сервопривод ее не потянет т.к. на шестеренку внутреннего барабана от шестеренки сервопривода будет действовать сила как в вертикальной плоскости так и в горизонтальной, что приведет к заклиниванию внутреннего барабана.
2. достичь герметичности между барабанами не получится, при уменьшении зазоров увеличится трение, после 3D печати потребуется дополнительная обработка. Советую разобрать и посмотреть как устроен картридж для смесителя 77.jpg там керамика а не пластик.
3. вода ... жесткость воды? ... это соли, которые скоро отложатся на стенках между барабанами, а это абразив или наждачная бумага между барабанами.
