Обратная связь бп
PussyFer96
3 Май 2022
Здравствуйте, очень нужна помощь, где на этом блоке питания обратная связь (если она есть) для контроля напряжения на выходе, и что мне заменить на потенциометр ( в наличии 10кОм и набор разнообразных резисторов) чтобы я мог менять напряжение на выходе. Использую для питания светодиодной ленты.
PussyFer96
3 Май 2022
@Эдуард Анисимов,
3 ноги средняя висит в воздухе, на плате подписан как D1, на корпусе вроде QJ-2L 8A судя по рисунку на плате это диод.
2,538
1,014
Это снабер.
Не то.
В таком же корпусе или в SMD должен быть TL431
Нужно его найти.
Маркировка может быть одна из перечисленных в таблице.
PussyFer96
3 Май 2022
@Эдуард Анисимов,
Я посмотрел что вокруг микросхемки, посмотрел и прозвонил что куда идёт, и у меня вышло что-то такое. Насколько я понял, надо менять резистор 1К который стоит под конденсатором, справа от столбика резюков.
2,538
1,014
Странно как то. Там резистивный делитель должен быть на управляющий электрод.
И катушка, что нарисована, дроссель или выводы силового трансформатора?
@Эдуард Анисимов, Кривовато конечно нарисовано, но делитель хорошо видно, даже по расчетам стандартные 2.4В должен выдавать на источник опорного напряжения.
В такой схеме правильней ставить резистор в нижнее плечо, примерно так:
Потому что:
  • В случае обрыва линии до резистора он просто будет выдавать минимальное напряжение. Если ШИМ-контроллер достаточно умный, то может и по защите отрубиться. Если такая ситуация случиться если ставить в разрыв верхнего плеча (46.4К) то это приведет к печальным последствиям, т.к. ШИМ-контроллер будет работать на полную катушку, в следствии чего на выходе сильно повысится напряжение, выход из строя конденсаторов, все дела.
  • В случае замыкания линий до резистора от просто будет выдавать 12В
Ставить резистор примерно 30К, тогда будет уменьшать примерно до 2.5В.
Но это все при условии, что данная схема правильно срисована.
PussyFer96
3 Май 2022
@Эдуард Анисимов,
Катушка это дроссель на выходе.
@Эдуард Анисимов,
Я тоже не понимаю что хотел сделать автор этой схемы, ведь читать электрические схемы я умею, с электронными не сильно сложнее. Но по прозвонке и визуальному осмотру под разными углами выдало именно так. Я там конечно не дорисовал ещё часть возле дросселя, там конденсаторы ещё стоят и какие-то компоненты на радиаторе, возможно диоды, подписаны как D4 D5, но разглядеть их маркировку на корпусе нельзя без выпайки либо их вместе с радиатором, либо трансформатора.
Ну, сдвоенный дроссель - это синфазный фильтр, вполне логичное и хорошее решение, не везде его встретишь, обычно простой дроссель оставляют.
2,538
1,014
Маркировка не важна.
А стоят они как я приводил на схеме.
@Геннадий П, А Ваша схема появилась, когда я ответ писал. И поэтому не видел.
Похоже Вы правы. Нарисовано непривычно.
PussyFer96
3 Май 2022
@Геннадий П,
Ну что тогда, рву дорожку как показано на фото, и вставляю потенциометр в разрыв. Потенциометр у меня на 10кОм только есть. К нему ничего дополнительного не надо? Никакие резисторы?
