РУКОДЕЛКИ Обрезка макетки
Mark_gresh
28 Янв 2026
Здравствуйте. У меня есть большая макетная плата mb-102, и я хочу от неё отделить кусок как раз размера, как бывают маленькие цветные макетки. Как это сделать: отрезать, пилить, ломать и можно ли сделать это вообще?
980
с какой целью? Уж не собираетесь ли вы собирать на ней схему надолго? Она для этого не предназначена.
А если временно - то в чем беда что она больше? Больше - не меньше
Если по существу - то думаю что отпилить-отрезать будет довольно сложно, так как внутри макетки проводники идут как вдоль платы (линии питания по краям), так и поперек (пины в центре). Так что скорее всего, попытка отрезать кусок обернется полной неработоспособностью платы.
Однак в первую очередь предлагаю обьяснить, зачем вы это делаете. Я думаю вам это не нужно.
Mark_gresh
28 Янв 2026
@bort707, извините, но беды много. Она на ⅞ просто пуста, и в моём проекте занимает 75% места именно эта пустая часть. И схема постоянная.
Ну, в коннекторы резисторы, диоды и т.д. не лезут нормально, а спаивать контакт с проводом я не умею. И я не знаю, как иначе по-быстрому сделать I2C, в котором много устройств.
980
схема постоянная.
постоянные схемы собирают на макетках с дырками методом пайки
мне на SO говорили, что "её можно отломать до нужного размера".
Вы тип макетки не путаете? Точно mb-102?
Почему нельзя купить такую же, но короткую?
Mark_gresh
28 Янв 2026
@bort707, спасибо огромное. Но что сейчас делать, если заказать не получится, а даже если получится, она будет долго идти? Мне срочно надо.
980
мне говорили, что "её можно отломать до нужного размера".
Почитал в сети - нет, разделить/отломать аккуратно не выйдет..
Думаю, идея о том, что ее можно укоротить, происходит вот откуда - такие платы бывают короткие и у них на концах замок, чтобы соединять вдоль, так что получается единая длинная макетка. Такую можно соединять и разделять, когда надо.
Но если у вас цельная - то не получится.
Мишутк
29 Мар 2025
82
34
И схема постоянная
Противоречивые требования. Эта макетка дальше стола разработчика уходить не должна. Если она постоянна на столе, то ничего страшного нет, что ей придет маленькая замена позже - переставите. Если она постоянная для кого-то, то только пайка.
Но тем не менее, если очень надо именно такое мелкое, то пара дней хоть вб, хоть озон:
SlavaZagaynov
27 Ноя 2019
201
37
www.youtube.com
Циркуляркой можно пилить вдоль, поперёк и с наклоном, делать глубокий или неглубокий рез.
