Общение между ESP'шками в одной локальной сети
_Evgen_
13 Дек 2020
Всем привет, делаю много домашних автоматизированных вещей основанных в основном на примитивном коде + очень помогают библиотеки gyver'а. Раньше на Arduino Nano, а теперь думаю лучше перейти на ESP(там где возможно), нашел библиотеку GyverPortal, слегка розобрался, она для меня самая простая и функциональная оказалась, неплохо было бы видос по ней сделать или хотя бы статью)
Но суть не в том, некоторые нанки у меня связанны по rs478(там где постоянная связь важна), но еще не плохо было бы передавать какие то переменные по воздуху.
Все ESP'шки подключены будут к одному роутеру, в одной локальной сети, желательно передавать несколько переменных и раз в секунду или два. И при этом если возможно то так что бы одна выставила свои переменные а остальные (кому нужно) забрали их, и так все в этой сети передают а те кому нужно принимают у кого нужно))) Формулировка надеюсь понятна)
В общем подскажите куда копать, может проекты есть похожие?.. + я не очень в программировании, если возможно то по проще))
