Обсуждаем мат. алгоритмы работы с RGB панелями
vortigont
24 Апр 2020
1,019
543
Saint-Petersburg, Russia
Предлагаю здесь обсуждать алгоритмы обработки цветов, преобразований координат и прочее связанное с выводом на HUB75 RGB панели
Материалы по теме
LED dimming using Binary Code Modulation
Библиотеки для работы с RGB панелями:
Библиотекаплатформапримечание
DMD_STM32STM, RP2040автор на форуме @bort707
ESP32-HUB75-MatrixPanel-DMAESP32контрибьютор на форуме @vortigont
Проекты на форуме с поддержкой HUB75 панелей
WiFi лампа/гирлянда/информер ws2812/HUB75
пиксель-арт из вышивки
Реакции: Divin
Брякомякс
14 Янв 2023
100
22
Всем привет!
Сорян за офтоп, темы прям строго под мой вопрос не нашёл. А знатоки hub75 тут, как я понял, и тусят.
Вопрос такой - если ли какие-либо проекты для управлением hub75 матрицами, которые позволяли бы передавать данные для вывода на "экран" (суть растр) каким-либо простым способом "через сетку" - то есть либо web-requests, либо, что лучше, MQTT.
Идея такая - выводить некое изображение на панель, но само это изображение рендерить просто на компе. Если быть точнее - убунта+питон. Скорость не так важна - будет пара-другая обновлений в секунду и ладно.
Я что-то запутался, честно говоря. Пока нашёл упоминание только в WLED, но там поддержка матриц, как я понимаю, экспериментальная.
А в проектах на RP2040 или пилюлях никто, почему-то, не делает поддержку сетки - что странно. Технически это ж возможно.
986
@Брякомякс,мне кажется вы плохо искали, проектов с поддержкой MQTT полно.
Даже WiFi лампа из шапки вроде как работает с mqtt.
Собирал одному клиенту табло на панелях с управлением по сети.
Брякомякс
14 Янв 2023
100
22
@bort707,
кажется ;)
я про другое — не управляющие команды передавать. А именно растр. Типа «выведи мне на матрицу в положение пикселя xy значение r такое-то g сякое-то»
либо то же, но не по пикселям, а словарем.
To set individual LEDs, use the LED index followed by its color value.
{"seg":{"i":[0,"FF0000", 2,"00FF00", 4,"0000FF"]}} is the same as above, but leaves blank spaces between the lit LEDs.
цитата с wled
в проектах на форуме такого нет.
А на какой прошивке собрал, если не секрет? Их вообще довольно много, но часть давно не обновлялась.
986
Такого по MQTT никто не делает. Для этого есть DMX. Но вообще это не очень эффективно, в одной панели 2 тыс пикселей, не особо напередаешься.
А вот по MQTT передают именно что команды.
Брякомякс
14 Янв 2023
100
22
Нууу…я же писал — мне для нечастого обновления.
6 килобайт — это разве много? Неужели раз-другой в секунду не прокачает? Да не верю. Он же легковесный. Мегабит там точно должен быть+-. Мне максимум одна или две 64*64
вообще на стандартном A4 листе 1800 знаков, mqtt с таким должен справиться. Можно попробовать.
но пока я нашел решение только через circuitpython и оно будет медленным по выводу. Там оно даже без DMA.
Брякомякс
14 Янв 2023
100
22
ну вот опять-двадцатьпять … человек пишет «ищу проект» а ему сишные либы предалагают.
Проект подразумевает что-то готовое, ну максимум скомпилить. Как какой-нибудь GyverControl. А лучше сразу бинарём, благо у esp с этим проще.
Хотел бы с нуля всё кодить — не писал бы тут.
Мне бы понять, вдруг где-то ктото в безднах интернетов уже делал что-то такое или похожее.
986
Тогда купите готовый китайский контроллер для HUB75 панелей - например такой: https://aliexpress.ru/item/32449560466.html
Судя по всему, это именно то, что Вы ищете. К нему идет специальная программа, устанавливаемая на комп - в ней можно создавать самые разнообразные эффекты, показывать текст, картинки, транслировать видео - и все это отправляет на панели по сети или Wifi
Реакции: Брякомякс
Брякомякс
14 Янв 2023
100
22
За ссылку спасибо, но тоже не то.
Без обид, я ж вроде идею русским по белому описал и довольно подробно — дрыгать хочу типовыми методами, никаких проприетарных левых китайских прог. Пайтон в убунте и MQTT (либо web requests), максимально стандартно и гибко, стандартней некуда. Там инструментов для работы с видео и матрицами — на любой вкус, плюс сообщество и доки. Тот же opencv.
А ты мне плату за 4 штуки на fpga…
Во тут чел сделал на Pico и скармливал данные через mqtt +uart
https://www.reddit.com/r/raspberry_pi/comments/r7v4xo
это к вопросу о принципиальной реализуемости и скорости. При чем у него это был 8266, даже не esp32.
но кода нет и уарт тут будет узким местом.
Из esp32 сколько можно максимум выжать скорость на передачу по UART? Больше 119200?
мне не видео, скорее относительно статичную картинку — что-то типа информера, данные с датчиков. Так что обновление даже раз в секунду будет терпимо.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
543
У меня в проекте есть попиксельное рисование. Доступно через вебсокет в виде джейсон сообщений. В ближайшее время добавится mqtt и http rest. Но изначально это было для лед лен и для передачи большого количества данных неэффективно. Я планирую добавить дмх/е1.31 , но чуть позже.
Реакции: Брякомякс
vortigont
24 Апр 2020
1,019
543
где что описано? Залейте проект, в осномном меню слева найдёте пункт "рисование", зайдите, потыкайте. В браузере в вебконсоли можете посмотреть какие джейсоны бегают. Можете посылать такие же из своего приложения, только не очень быстро.
Брякомякс
14 Янв 2023
100
22
Ок, попробую. Вообще у меня и матрица в пути, и платы от PCBwave тоже еще едут. Пока повожу обзор литературы.
По ходу, сейчас с появлением Pico W уже мало кто заморачивается с esp32. Там помощнее и память и PIO.
только W у нас стоит ощутимо дороже обычной.
986
Вы меня простите, но вы пишете то, в чем явно вовсе не разбираетесь. Эти матрицы по своему устройству требуют полного обновления изображения минимум 100 раз в секунду, даже если у вас абсолютно статичная картинка.Непосредственно по сети управлять такими матрицами НЕВОЗМОЖНО. В любом случае вам нужен контроллер, либо покупной, как у меня по ссылке, либо самоделка на ЕСП - который будет выводить картинку на матрицу.
А вот уже этому контроллеру можно посылать команды. И никакого стандарта тут нет, каждый делает сам как ему угодно.
https://www.reddit.com/r/raspberry_pi/comments/r7v4xo это к вопросу о принципиальной реализуемости и скорости. При чем у него это был 8266, даже не esp32.
Ключевой код передачи графических данных по сети вы можете найти в инете, он буквально строчек 30-50. Только это опять будет не "готовый проект", а заготовка
986
Pico W не более чем обычный Пико и ЕСП32 на одной плате. Я делал такой сам из двух плат, когда они только появились. Прошивку можно использовать стандартную.
Реакции: vortigont
vortigont
24 Апр 2020
1,019
543
@Брякомякс, я и не знал что Пико с вафаем появилась. Похоже, да, пришло время её пощупать. Без связи она была не так интересна.
ахахах... да уж... это как в свое время делали стм с вайфай из стм+8266. Хех, чудо отменяется
Реакции: bort707
Брякомякс
14 Янв 2023
100
22
Да в курсе я. «Передавать раз в секунду в фреймбуфер» — так правильно.
я тоже так думал
но
Raspberry Pi Pico W adds on-board single-band 2.4GHz wireless interfaces (802.11n) using the Infineon CYW43439 while retaining the Pico form factor. The on-board 2.4GHz wireless interface has the following features:
986
я тоже так думал
но
Это новая версия. Первые Pico W были с чипом ЕСП32
Суть от смены чипа не меняется - все равно тут сеть и вай-фай не встроенные в ядро Расбери Пики, а в отдельном чипе с заранее написанным кодом. А это совершенно другая история, чем в случае плат ЕСП32, где вай-фай и БТ встроены в основной чип.
Реакции: vortigont
Брякомякс
14 Янв 2023
100
22
@bort707, Вот это не знал.
У Адафрут есть до сих пор платы, где 2040 использует кастомно прошитую esp32. Но соединены они, как я понял, по SPI.
Ты так же делал?
986
Ты так же делал?
Абсолютно так же. Только не на общей плате - а просто соединял две стандартных.
Где-то в сети даже валялся мануал с пошаговым описанием сборки и прошивки такого "тандема". В ЕСП32 там прошивается системная библиотека WiFiNina
Я заинтересовался RP2040 сразу как к нему вышло Ардуино-ядро - то есть порядка 2х лет назад.
В моей библиотеке для HUB панелей есть поддержка 2040.
Только это С++ библиотека, не готовый проект.
Реакции: Брякомякс
Брякомякс
14 Янв 2023
100
22
@bort707, если найдешь мануал — буду мегаблагодарен!
Скорее всего, под мои задачи это то, что нужно.
Возможно, сделаю плату под это дело. В принципе, есть даже файлы на гите Адафрукта — как отправная точка
Их только переделать с голого чипа на ходовой модуль (типа Wemos 32). Мне кажется, для меня это будет быстрей, чем вспоминать ардуино и си.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
543
@Брякомякс, не занимайтесь ерундой. есп32 прекрасно работает с хаб-панелями, и если вам нужна беспроводная передача данных, то сооружать для этого 2х-головую гидру из разных чипов нет смысла. С этой связкой вам придется "ардуинить" намного больше чем с одним чипом.
Реакции: bort707
986
Посмотрел - не было готового мануала, сам доходил.
Если надо, могу выложить сюда свой отчет, писанный для другого форума.
Но в целом я согласен с @vortigont, это нафик не надо.
Я собирал этого монстра исключительно из челленджа, погонял тесты, убедился что работает и разобрал.
Брякомякс
14 Янв 2023
100
22
Было бы хорошо. Пригодится.
касаемо ардуинизма.
Вообще у Ады платы на питоне с 2040 тоже используют wifinina. Так что если один раз разобраться — двойной работы не будет. И на 2040 сейчас много чего активно пилится. Смысл заморочиться есть.
986
Между нами говоря, RP2040 благодаря встроенным PIO машинам просто на голову лучше для ХАБ-панелей, чем ЕСП32.На RP2040 легко делается два параллельных выхода, чего ЕСП32 не может никак.
