Очень простой генератор из ардуины.
1,056
@Сузунец, в оригинале частота выставлялась только при получении данных из серийного порта, сейчас - в каждой итерации. Это потенциально может привести к неадекватной работе. Нужно перенести всё в setup.
Сузунец
19 Июн 2024
17
44
Сузун
@poty,
Частота выставляется 1 раз:
static uint32_t reqfreq = 350; // Частота 350 Гц
переменная reqfreq static
Static - это ключевое слово в C++, используемое для придания элементу особых характеристик. Для статических элементов выделение памяти происходит только один раз и существуют эти элементы до завершения программы.
1,056
@Сузунец, указанная Вами строка - присвоение числа переменной. Далее в цикле настраивается таймер после расчётов на базе этой переменной. Расчёты и настройка таймера осуществляются каждый цикл loop.
Toyotabod
24 Май 2024
Померил амплитуду на выходе генератора - 0.7 вольт на постоянке и 0.9 по переменке. Маловато для моих нужд. Надо 5 вольт. Похоже надо добавлять транзистор для усиления. Буду думать.
Сузунец
19 Июн 2024
17
44
Сузун
@poty, ...а понял про что вы говорили. Переделал и нормально отформатировал код:
    pinMode(9, OUTPUT); // выход генератора
    TCCR1A = 0;
    TCCR1B = 0;
    uint32_t ocr = OCR1A;
    uint16_t divider = 1;
    if (reqfreq == 0 || reqfreq > F_CPU/2) return;
    ocr = (F_CPU/reqfreq/2/divider);
    byte shifts[] = {3, 3, 2, 2};
    for(byte i = 0; i < 4; i++) {
        if (ocr > 65536) {
            divider <<= shifts[i];
            ocr = F_CPU/reqfreq/2/divider;
        else {
            TCCR1B = (i + 1)|(1<<WGM12);
            break;
        } //Mode4 (CTC)
    OCR1A = ocr - 1;
    TCCR1A = 1<<COM1A0;
Реакции: Шарапов
Toyotabod
24 Май 2024
Проверил. Этот скетч тоже работает. (по звуку с пищалки работает так же)
1,056
@Toyotabod, нужно использовать осциллограф или мультиметр, измеряющий амплитуду переменного напряжения. Там можно получить значение 5В.
Некоторые мультиметры могут адекватно измерять среднеквадратичное напряжение переменного тока, но тогда напряжение будет в районе 2,5В (при амплитуде 5В). В режиме DC, как правило, измерения переменного тока недостоверны.
Ваши измерения очень странные, предполагаю, что либо выход сильно нагружен, либо мультиметр при таких условиях измерения врёт.
Сузунец
19 Июн 2024
17
44
Сузун
Дело было вечером, делать было нечего... короче я немного "прокачал" этого малыша (ну уж очень он мне понравился), немного прибавил в весе конечно, но многое стал уметь:
1. Частота вводиться кнопками +/- с определенным шагом (ненужно каждый раз прошивать или вводить с компа)
2. Вывод частоты на дисплей
3. Запоминает последнюю рабочую частоту
Теперь его (генератор) можно оформить как отдельный прибор, только изредка прошивать когда нужна точная настройка частоты
Реакции: Vijit и Toyotabod
Toyotabod
24 Май 2024
@Сузунец,
Вот что-то такое тоже хотел сделать, тем более всё для этого есть. Буду пробовать.
Jibuzz
23 Авг 2024
Добрый день!
Подскажите, как изменить код, чтоб повесить гену на А0 пин? Я с таймерами на низком уровне пока не особо дружу, еле с АЦП разобрался. Хочу добавить как опцию в свой проект осциллографического пробника. И какие регистры надо сохранять и восстанавливать, чтоб при выходе из подпрограммы таймеры остались как были до входа? А то у меня там на миллис и делэй все завязано.
835
259
@Jibuzz,
Этот генератор работает только на конкретном пине. Изменить нельзя. (Переписать можно только на использование PWM выходов таймеров 1 или 2)
Если допустимо дрожание фронтов, то можно посмотреть функцию tone(), она работает на любом пине, но возможно дрожание.
П.С. полезно разобраться в работе таймеров. Или по даташиту или по урокам (конкретных уроков не подскажу) .
Jibuzz
23 Авг 2024
@Bruzzer,
С таймерами разобраться надо безусловно, но как говориться не все сразу. Про функцию тон() конечно знаю, но это уж совсем детский сад. В общем-то можно чтоб генерил на любом пине PORTC (А0-А5), да хоть на всех сразу. Порты B и D трогать нежелательно, там висит дисплей (от Моторолы ц350, разбираться в коде драйвера которого, нет никакого желания). И совсем нельзя трогать пин PD1, там висит управление питанием.
1,005
На порту С нет выходов таймеров, так что не выйдет.
По мне так куда перспективнее попробовать перенести на порт С дисплей ...
Jibuzz
23 Авг 2024
@bort707, это я уже понял, покурил немного даташит. Освободил 3 пин (PD3), вроде таймер 2 туда можно запихнуть, но пока не догоняю как код переделать. Может кто подскажет, а то велосипед изобретаю.
1,005
@Jibuzz, лучше освободить пины pb1 или pb2 таймера1- тогда код не надо будет переписывать.
А на таймерах 0 или 2 ваш код сильно потеряет в возможностях - так как они 8битные
Jibuzz
23 Авг 2024
@bort707,
другое освободить проблематично, так как придется девайс собрать заново. :) Вот фото для понимания:
"Найди кот...атмегу." :)
Да и не нужна там точность, это для ремонта всякой унц-унц техники, вроде китайских сабов и прочих балалаек. Для чего-то более серьезного есть нормальные приборы, но их в карман не положишь. Это типа индикаторной отвертки (кстати и эта функция есть).
Вот в работе, если интересно:
835
259
@Jibuzz,
Если не разбираться с таймерами, то можно использовать готовые библиотеки.
Хотя в них могут быть ошибки и избыточный функционал. Да и разобраться в чужой библиотеке иногда дольше, чем разобраться в даташите.
Например GyverTimers
Код на основе примера meandr_test из этой библиотеки (GyverTimers)
(ПС Возможно для данной ветки это офтопик, и дальнейшее обсуждение использования библиотек здесь лучше не вести).
//Пример генерации меандра на таймере 2 , канале B (D3 на Arduino UNO)
#include <GyverTimers.h>
  Serial.println("==START==");
  pinMode(3, OUTPUT);                           // настроить пин как выход
  uint32_t reqfreq = 0; //переменная запроса частоты
  if (Serial.available() > 0)
    reqfreq = Serial.parseInt();
  if (reqfreq == 0 || reqfreq > F_CPU / 2)
    return;
  // из-за особенности генерации меандра таймером
  // частоту нужно указывать в два раза больше нужной!
  reqfreq = Timer2.setFrequency(reqfreq * 2); // настроить частоту таймера в Гц
  Serial.println(reqfreq/2);  // Реальная частота
  Timer2.outputEnable(CHANNEL_B, TOGGLE_PIN);   // в момент срабатывания таймера пин будет переключаться
Jibuzz
23 Авг 2024
@Bruzzer,
Для шарабайки я уже так и сделал (через библиотеку Алекса, благо у него все отлично расписано, за что ему огромное спасибо). Но хотелось бы самому разобраться как програмить таймеры на низком уровне.
ZenAudio
6 Окт 2020
Добрый день! Подскажите если нужна частота скажем в 10.55 Гц. Как это прописать в прошивке?
Филюс
4 Июл 2025
Добрый день! Посоветуйте пожалуйста как на выходе этого генератора получить 4-х фазный сигнал по типу бегущих огней?
1,056
@ZenAudio, в данной прошивке - никак. Напишите свою, идеи были озвучены выше
@Филюс, как на одном выходе можно получить "4-х фазный сигнал"?
Самый простой способ - прикрутить сдвиговый регистр на выход, если не требуется заоблачных частот. Если речь действительно идёт о бегущих огнях, то лучше написать скетч самостоятельно, это как раз задача для начинающего.
Филюс
4 Июл 2025
Конечно же не на одном выходе а задействовать еще 4 выхода. Я уже пытался использовать сдвиг, чтобы с каждым последующим импульсом на 9 ом выходе последовательно перебирались бы следующие 4 выхода. Заоблачные частоты не нужны. Чтобы разрядить интригу поясню. В руки попал 4-х фазный электродвигатель ДБ-25К. Вот и хочу с него сделать сверлильный станок для печатных плат.
