Оператор New.
Nitrogenium
25 Ноя 2022
32
Немного в негатив скатился пост.
Но не моя в том вина...
Но и судя по достаточно трешовым ответам, я могу сделать заключение что никто разбираться не намерен...
Тем не менее... Я Оставлю свой ответ.
new это реально динамическое распределение памяти
Представим реальный проект. 328 атмега. У Нас всего 2Кб оперативы. У нас 3 АЦП(Реально их больше) Что-то они там нюхают, смотрят и протоколируют в массив так как АЦП у нас 10 битный, то нам необходимо 16 битная переменная для массива. То есть 3 массива по 256, это то что наши три датчика разрядят в 1 секунду. Это 1500 байт их доступных 2000.
Далее мы должны вычислить дельту или среднее арифметическое... Или что-то еще
А далее, для наших вычислений нам необходим вообще массив float. А у нас уже килобатов всё! И что делать?
Созданные массивы удаляются при закрытии блока. То есть создаем еще одну функцию и передаём ей всё?. И ладно если нужно только указатель на массив передать, а если еще куча ливера?
Прелесть оператора new в том что мы можем удалить массив внутри блока, и тем самым освободить память.
Nitrogenium
25 Ноя 2022
32
Сударь, очевидно что вся эта тема возникла только потому, что вы плохо знаете С. Динамический массив, созданный через new, не умирает.
Ну дык ты и напиши как ты будешь обращаться к переменной или массиву вне блока!
Ты чушь читаешь в тырнете, а элементарных азов не понимаешь.
1,008
Нитроген, ответ на вопрос из поста 15 будет? Или вы просто поделится наболевшим пришли?
Что можно сказать, похоже ты из старичков, что зависли в асме, а с/с++ так и не освоили. Вот тебе new и кажется неведомой и малопонятной блажью.
1,056
Нет. Сверху показано, как создать контекст без вызова функции. И это - норма языка. То, что Вы её не знаете - Ваша боль.
Нет. Изучайте С++ и да обрящете.
Нет. Для вычислений с целочисленными переменными float не нужен. Результат может быть представлен во float для лучшего чтения, но хранится в нём не обязан.
1,008
Давно уже пора проснутся. Контроллер выбирают по задаче. Существует масса контроллеров по цене атмеги, с памятью в СТО раз больше.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
Saint-Petersburg, Russia
что это за абстрактная фраза? Бывает нереально динамическое? Или реально нединамическое? И что значит распределение?
прелесть оператора new в том что мы можем удалить массив внутри блока
ну вы же чушь пишете - хотя бы загляните в источник ради проформы - objects whose lifetime is not necessarily limited by the scope in which they were created.
Вообще new это C++`ная конструкция. Его задача не имеет отношения к аллокации памяти как таковой, его задача динамически конструировать объекты, где и как они будут созданы определяется в первую очередь свойствами самого объекта, а не "прелестями" нью. Создание Сишных массивов это частный случай. Можно через нью создать объект со специализированным аллокатором, который разместит его очень спецефичным образом в определенном сегменте адресного пространства и далеко не очевидно что это будет куча. Деаллокация такого объекта это вообще отдельный вопрос который к нью уже вообще никакого отношения не имеет.
ну и на закуску - Сшный массив вполне можно "реально динамически" разместить на куче и без нью
#define ARR_SIZE 100
void* make_array(){
    return calloc(ARR_SIZE, sizeof(uint16_t));
int main(){
    uint16_t *arr_ptr = (uint16_t *)make_array();
    if (arr_ptr)
        for (int n = 0; n != ARR_SIZE; ++n) // print all vals in array
            printf("arr[%d] == %d\n", n, arr_ptr[n]);
    free(arr_ptr);    // release mem
    return 0;
Nitrogenium
25 Ноя 2022
32
@bort707,
Форум к сожалению не нумерует твою ересь :)
Будь добр, уточни, к какому вопросу у тебя возникло пристальное внимание?
Реально динамическое распределение. Уточнений не требуется ;)
