Организация питания
Karybdis
17 Май 2020
Добрый день!
Есть задумка по питанию, но не могу додумать как правильно организовать. Суть
Сейчас есть линия питания 220-DC > 3х18650+BMS > 2 разных DC-DC
Хотелось бы в эту линию воткнуть возможность питания по usb-c, НО чтобы при питании из 220 - usb-c работал как зарядник, а при выключенном устройстве как павер банка.
Александр Симонов
2 Авг 2018
740
208
Непонятно описано. USB-C это тип разъема, при чём тут зарядник или павер банк, и каким боком он в описанной линии питания
Karybdis
17 Май 2020
Сейчас есть внешний адаптер 220 - 18в/2а. за ним стоит DC-DC на xl4015 настроенный на нужный ток и напряжение. далее BMS с 3х18650. от бмс стоит 2 разных dc-dc для питания всякого дальше.
Я хочу добавить ОДИН USB-C который будет 1) если воткнут внешний адаптер(18в2а) - отдавать 5в. 2)питать все выше перечисленное если адаптера нет. 3) отдавать 5в от банок если устройство выключено.
Александр Симонов
2 Авг 2018
740
208
Уже лучше. Как USB-C должен "2)питать все выше перечисленное если адаптера нет"? Откуда в нём электричество появится?
Karybdis
17 Май 2020
ну вариантов не много. внешний источник питания. зарядник от телфона, павер банка, ноутбук все в чем есть выход юсб=)
Karybdis
17 Май 2020
юсб-C просто как пример. это может быть любой другой интерфейс.
просто хотелось бы реализовать отедльную линию питанию которая при одних условиях условно "вход" при других условно "выход".
очень легко сделать чтото одно из этого.
это или добавить с платы бмс dc-dc на 5в с разъемом ЮСБ на выходе.
или добавить юсб разъем за которым будет стоять повышающий dc-dc перед платой БМС.
А вот как сделать чтоб режим работы этого разъема менялся для меня остается загадкой. Не ставить же аналоговый выключатель.
Возможно всю проблему решит плата контроллер из павер банков? Хотя у павер банков обычно один юсб вход, другой выход.
