ESP, IoT Ошибка при подключении ESP8266
Towa
9 Май 2023
Всем привет, недавно пришла плата Arduino UNO и ESP8266, пытаюсь написать простенькую программу для подключения к WIFI но при компиляции такая ошибка:
. Variables and constants in RAM (global, static), used 28256 / 80192 bytes (35%)
║ SEGMENT BYTES DESCRIPTION
╠══ DATA 1512 initialized variables
╠══ RODATA 952 constants
╚══ BSS 25792 zeroed variables
. Instruction RAM (IRAM_ATTR, ICACHE_RAM_ATTR), used 60331 / 65536 bytes (92%)
╠══ ICACHE 32768 reserved space for flash instruction cache
╚══ IRAM 27563 code in IRAM
. Code in flash (default, ICACHE_FLASH_ATTR), used 239312 / 1048576 bytes (22%)
╚══ IROM 239312 code in flash
esptool.py v3.0
Serial port COM5
Connecting........_____....._____....._____....._____....._____....._____.....____
A fatal esptool.py error occurred: Failed to connect to ESP8266: Timed out waiting for packet header_
Вот код:
#include <WiFi.h>
char WIFI_SSID[] = "test";
char WIFI_PASS[] = "88888888";
while (!Serial);
// инициализируем WiFi-модуль
WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASS);
// ждем подключения к сети
delay(500);
Serial.println("Connecting to WiFi...");
// печатаем IP-адрес
Serial.println("Connected");
// здесь ничего не делаем
Towa
9 Май 2023
Использовал другую схему, но всё равно не работает
Towa
9 Май 2023
если выбираю плату Arduino UNO WIFI то скетч компиллируется но не работает, просто бесконечно пишет Подключение, а если выбираю NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) то такая ошибка как я отправил в начале
471
Вот схема подключения
Это не схема подключения, это фото кучи проводов. Хотите помощи - потрудитесь нарисовать схему по-человечески.
Где эта программа/код должна работать, В ESP или в уно? Куда вы это хотите залить?
Вы это хоть читали?
Towa
9 Май 2023
@PiratFox,код который я представил должен быть в UNO, как там видно он должен подключаться к wifi сети с помощью esp8266, но выходит ошибка
471
А вы его пытаетесь залить при подключенной ESP? Если да, то ничего не получится, уно и ESP будут друг другу мешать. А вообще, вот здесь написано, как правильно использовать связку ESP и ардуино.
