ARDUINO Ошибки при приеме ИК
alertique
16 Май 2020
При работе с ИК-приемником появились проблемы. Выяснил, что косяк программный, поскольку тестовые скетчи работают нормально. В моей же программе работать отказывается, весь прием идет неверно. Принятые слова все разные, хотя должно повторяться только одно слово. Возможно, проблема связана с прерываниями. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Таймер:
#include <AnalogButtons.h>
#include <SevenSeg.h>
#include <IRremote.h>
decode_results  results;
const int recvPin = 17;
IRrecv irrecv(recvPin); // пин для ИК-приемника
#define ANALOG_PIN A7 // пин аналоговой кнопки
#define zummer 13 // пин пищалки
#define pyro A0 // пин пиропатрона
#define RED A1 // красный цвет
#define BLUE A2 // синий цвет
#define T_PERIOD 1000  // отсчет 1 секунды в таймере
#define T_zummer 150 // время писка
byte mode = 1; // стартуем с режима FUSE
byte team = 0; //1-красные, 2-синие
bool out = false; // флаг для выхода из режима захвата
bool LB = false; // флаг левой кнопки
bool RB = false; // флаг правой кнопки
bool SB = false; // флаг малой кнопки
bool SBHold = false; // флаг удержания малой кнопки
bool BB = false; // флаг большой кнопки
bool BBHold = false; // флаг удержания большой кнопки
uint16_t Total = 0; // общее время в секундах
char str[5]; // промежуточная переменная для колхозной строки
uint16_t RedTime = 0; // время красных
uint16_t BlueTime = 0; // время синих
SevenSeg disp(12,11,10,9,8,7,6); // пины индикатора ABCDEFG
const int numOfDigits=4; // число разрядов
int digitPins[numOfDigits]={5,4,3,2}; // порядок следования разрядов слева направо
AnalogButtons analogButtons(ANALOG_PIN, INPUT); // создаем переменные кнопок с уровнями срабатывания
Button b1 = Button(713, &b1Click);
Button b2 = Button(235, &b2Click);
Button b3 = Button(464, &b3Click, &b3Hold);
Button b4 = Button(1023, &b4Click, &b4Hold);
  irrecv.enableIRIn();
  disp.setDigitPins(numOfDigits, digitPins);
  disp.setActivePinState(HIGH,HIGH);
  disp.setTimer(1) ;
  disp.startTimer();
  analogButtons.add(b1);
  analogButtons.add(b2);
  analogButtons.add(b3);
  analogButtons.add(b4);
  pinMode(zummer, OUTPUT);
  pinMode(RED, OUTPUT);
  pinMode(BLUE, OUTPUT);
  Serial.begin(115200); // для отладки
ISR(TIMER1_COMPA_vect){
  disp.interruptAction();
  analogButtons.check();
void b1Click() {  //LB
  LB = true;
void b2Click() {  //RB
  RB = true;
void b3Click() {  //SB
  SB = true;
void b3Hold() {  //SB Hold
  SBHold = true;
void b4Click() {  //BB
  BB = true;
void b4Hold() {  //BB Hold
  BBHold = true;
void loop(){
  if(mode == 1)disp.write("FUSE");
  if(mode == 2)disp.write("FLAG");
  if(BB) //По нажатию большой кнопки выбираем режим
    mode++;
    if (mode > 2) mode = 1;
    BB = false;
  if(SB) //По нажатию малой кнопки заходим в режим
    SB = false;
    switch (mode) //выбор режима
      case 1: MODE_1(); break; //Выбор режима 1
      case 2: MODE_2(); break; //Выбор режима 2
      case 3: MODE_3(); break; //Выбор режима 2
      default: break;
void MODE_1(){ // режим бомбермана
  byte mm = 0; // минуты
  byte ss = 0; // секунды
  byte def = 5; // время разминирования
  bool defuse = false; // флаг разминирования
  uint32_t timer = 0;   // переменная таймера
  byte counter = 0; // считаем время удержания разминирования
  while(!SB){ //устанавливаем секунды
    if(ss < 10){
      snprintf(str, 5, "---%d", ss);
      disp.write(str);
    if(ss >= 10){
      snprintf(str, 5, "--%d", ss);
      disp.write(str);
    if(BB){
      ss++;
      BB = false;
    if(BBHold){
      ss = ss+5;
      BBHold = false;
    if(ss > 59) ss = 0;
  SB = false;
  while(!SB){ //устанавливаем минуты
    if(mm < 10){
      snprintf(str, 5, "-%d--", mm);
      disp.write(str);
    if(mm >= 10){
      snprintf(str, 5, "%d--", mm);
      disp.write(str);
    if(BB){
      mm++;
      BB = false;
    if(BBHold){
      mm = mm+5;
      BBHold = false;
    if(mm > 99) mm = 0;
  SB = false;
  while(!SB){ //устанавливаем время разминирования
    if(def < 10){
      snprintf(str, 5, "de0%d", def);
      disp.write(str);
    if(def >= 10){
      snprintf(str, 5, "de%d", def);
      disp.write(str);
    if(BB){
      def++;
      BB = false;
    if(def > 25) mm = 0;
  SB = false;
  Total = 60*mm + ss; // посчитали общее время
  while(!BBHold){
    showTime(Total);
  BBHold = false;
  while(Total > 0 && defuse == false){
    if(millis() - timer >= T_PERIOD){ // таймер на millis()
      timer = millis(); // сброс
      digitalWrite(zummer, HIGH);
      Total--;
      if(BBHold){
        counter++;
        if(counter == def) defuse = true;
        BBHold = false;
      else counter = 0;
      if(Total & 1){
        digitalWrite(RED, HIGH);
        digitalWrite(BLUE, LOW);
      } else{
        digitalWrite(RED, LOW);
        digitalWrite(BLUE, HIGH);
    if(millis() - timer >= T_zummer){
      digitalWrite(zummer, LOW); // отключение зуммера
    if(Total == 0){
      digitalWrite(pyro, HIGH); // подрыв
      while(!SB){
        disp.write("");
      SB = false;
    if(defuse){
      while(!SB){
        showTime(Total);
        if (millis() - timer >= T_zummer) { // таймер на millis()
          digitalWrite(zummer, !digitalRead(zummer));
      SB = false;
      BB = false;
      SBHold = false;
      BBHold = false;
    showTime(Total);
  defuse = false;
  digitalWrite(pyro, LOW);
  mm = 0; // обнуляем минуты
  ss = 0; // обнуляем секунды
  defuse = false; // снимаем флаг разминирования
  counter = 0; // обнуляем время удержания разминирования
void MODE_2(){ // режим захвата флага
  byte mm = 0; // минуты раунда
  byte ss = 0; // секунды раунда
  byte counter = 0; // считаем время удержания для выхода из режима
    if(ss < 10){
      disp.write(str);
    if(ss >= 10){
      disp.write(str);
    if(BB){
      ss++;
      BB = false;
    if(BBHold){
      ss = ss+5;
      BBHold = false;
    if(ss > 59) ss = 0;
  SB = false;
    if(mm < 10){
      disp.write(str);
    if(mm >= 10){
      disp.write(str);
    if(BB){
      mm++;
      BB = false;
    if(BBHold){
      mm = mm+5;
      BBHold = false;
    if(mm > 99) mm = 0;
  SB = false;
  disp.write("----");
  while(Total > 0){ // крутимся до тех пор, пока время не кончилось или не остановили игру
    if(SBHold){ // выходим из цикла
      Total = 0;
      SBHold = false;
    if(LB){ // снимаем флаг левой кнопки
      team = 1;
      LB = false;
    if(RB){ // снимаем флаг правой кнопки
      RB = false;
      team = 2;
    if(irrecv.decode(&results)){
      Serial.println(results.value, HEX);
      if(results.value == 0x801) team = 1;
      if(results.value == 0x811) team = 2;
      irrecv.resume();
    if(team != 0){
        digitalWrite(zummer, HIGH); // начинаем пищать
        Total--;
        if(team == 1){
          RedTime++;
          showRedTime();
        if(team == 2){
          BlueTime++;
          showBlueTime();
  digitalWrite(zummer, LOW); // отключение зуммера шоб не пищал после выхода из цикла
  while(!SB){
      team = 1;
      LB = false;
      RB = false;
      team = 2;
    if(team == 1){
      showTime(RedTime);
    if(team == 2){
      showTime(BlueTime);
  SB = false;
void MODE_3(){
  disp.clearDisp();
void showTime(int val){ // показывалка времени с колхозными строчками
  if(val > 599) disp.writeClock(val); // выводим без колхоза
  if(val/60 < 10 && val%60 > 9){ // колхозим вывод 0, когда время меньше 10 минут и больше 59 секунд
    snprintf(str, 5, "0%d%d", val/60, val%60);
    disp.write(str);
  if(val/60 <= 9 && val%60 <= 9){
    snprintf(str, 5, "0%d0%d", val/60, val%60);
    disp.write(str);
  if(val <= 59 && val%60 > 9){
    snprintf(str, 5, "00%d", val%60);
    disp.write(str);
  if(val <= 59 && val%60 <= 9){
    snprintf(str, 5, "000%d", val%60);
    disp.write(str);
  if(val <= 9){ // закончили колхоз строки с нулями
    disp.write(str);
void showRedTime(){ // показывалка времени красных с колхозными строчками
  if(RedTime <= 9){
    snprintf(str, 5, "0%d--", RedTime);
    disp.write(str);
  if(RedTime > 9 && RedTime <= 59){
    snprintf(str, 5, "%d--", RedTime);
    disp.write(str);
  if(RedTime > 59 && RedTime/60 < 10){
    snprintf(str, 5, "0%d--", RedTime/60);
    disp.write(str);
  if(RedTime > 59 && RedTime/60 > 9){
    snprintf(str, 5, "%d--", RedTime/60);
    disp.write(str);
void showBlueTime(){ // показывалка времени синих с колхозными строчками
  if(BlueTime <= 9){
    snprintf(str, 5, "--0%d", BlueTime);
    disp.write(str);
  if(BlueTime > 9 && BlueTime <= 59){
    snprintf(str, 5, "--%d", BlueTime);
    disp.write(str);
  if(BlueTime > 59 && BlueTime/60 < 10){
    snprintf(str, 5, "--0%d", BlueTime/60);
    disp.write(str);
  if(BlueTime > 59 && BlueTime/60 > 9){
    snprintf(str, 5, "--%d", BlueTime/60);
    disp.write(str);
скорей всего нарушает работу библиотеки ик приемника
эти операции в скобках вполне можно делать в главном цикле
Реакции: alertique
alertique
16 Май 2020
Пробовал ставить эти операции в главном цикле, индикатор начинает моргать, не очень хорошо получается - зато приемник работать начинает адекватно. Попробую избавиться от этого таймера как-нибудь еще.
сделай софтовый таймер, если тебе надо обновлять индикатор через равные промежутки
Реакции: alertique
alertique
16 Май 2020
Не понял, как это будет работать? Мне достаточно обновлять содержимое при изменении, допустим, времени. Во всех циклах работает нормально, кроме цикла в режиме 2, когда начинает работать режим типа шахматных часов. Информация выводится только в момент писка зуммера (как такое возможно?).
alertique
16 Май 2020
Отказ от использования аппаратного таймера решил проблему с неправильным приемом.
обычно берется какой-то аппаратный таймер и на нем запускается софтовый счетчик миллисекунд, собственно как сделано в ардуине
кстати он по дефолту работает, даже если ты не пользуешся функцией millis, что сжирает память и скорость
на базе этого счетчика делаются программные таймеры
чтобы это сделать более красивым и спрятать под капот лишний код, то делается обертка из макроса
ставиш этот макрос в конец или в начало суперцикла и тут главное выбрать скорость обновления, которая будет не так часто вызываться, а чтобы успели отработать все предыдущие функции и куски кода, иначе индикатор опять будет мерцать
500мс я думаю достаточное время и за это твой код должен успевать отработать
Реакции: alertique
alertique
16 Май 2020
@kalobyte, как оказалось, нет необходимости обновлять содержимое индикатора, все и так хорошо работает. Спасибо за помощь.
