ЭЛЕКТРОНИКА Отключение платы защиты bms 1S 18650 2А через некоторый промежуток времени при малой нагрузке
Сергей_Ч
2 Фев 2019
Всем привет. Нужна помощь. Собрал механизм вращения шампуров на мангале и столкнулся с проблемкой. Схема такая: 1 аккум 18650 - плата защиты bms 1S 18650 - повышающий модуль МТ3608 (на нем я настроил подстроечным резистором 12В, доколхозил к подстроечному еще переменный резистор на 100 кОм для регулировки от мин входящего напряжения до 12В) - моторредуктор ZGY370 DC12V . Проблемка вот в чем: платка защиты при напряжении примерно 3.6В - 5В сама уходит в защиту... И это без особой нагрузки... При этом потребление тока до 100 мА. Заметил, что при запуске двигателя при 12В ток прыгает иногда и больше 3А, после чего добавил еще одну плату защиты bms 1S, но ничего не изменилось.
Wan-Derer
2,440
422
wan-derer.ru
@Сергей_Ч, возможно, 100 мА это среднее потребление, но присутствуют короткие пики (типа, щётки искрят). Лучше всю систему питать от 12-вольтового аккумулятора.
Сергей_Ч
2 Фев 2019
Убрал я из схемы плату защиты и добавил индикатор заряда, чтоб показывал постоянно уровень заряда. За 1 час жарки мяса аккум емкостью 2000 - 2600 мАч не разрядилась и до 75%. Думаю пока так и оставлю
