ЭЛЕКТРОНИКА Откуда взять переменку?
20 Сен 2022
Всем здравствуйте! Я захотел сделать часики на вакуумном индикаторе ИВ-28А, но столкнулся с проблемой. На питание накала лампы нужно подать 2,4в переменки (Все у кого спрашивал крайне не рекомендуют питать постоянкой, мол люминофор отваливается лампа взрывается и ужасные вещи происходят). Подскажите пожалуйста как реализовать переменное питание накала. Или вообще не стоит заморачиваться и подключить через стабилитрон на 2,4в(схема будет питаться от лития)?
rkit
5 Фев 2021
507
125
из любого драйвера мотора постоянного тока и фильтрующих элементов, если нужны
Обмотке накала пофигу каким током питать: постоянным или переменным. Конечно, если не превышать допустимый ток накала (40мА у ИВ-28А).
Изначально переменным его питали потому что ставили накал на отдельную обмотку трансформатора, которая подключалась только на накал ламп.
1,060
DC/DC конвертор с изолированным выходом и без выпрямления во вторичной обмотке. Бывают однополярные (и тогда лучше сделать формирователь средней точки) или двухполярные (можно использовать сразу).
@poty, А зачем изолированным? У ламп накал в любом случае к общему минусу подключается.
Впрочем, нужно смотреть по какой схеме их подключает ТС.
1,060
Это - лампы прямого накала. Накал является катодом. У таких индикаторных ламп накал проходит горизонтально по центру. Со стороны плюса разность напряжений анод - катод будет на 2,4В меньше, чем со стороны минуса (если он подключен к земле). Если заземлить среднюю точку (чего не сделать без изолированного источника напряжения), то максимальная разность напряжений будет 1,2В.
849
265
@poty,
Я в этом не разбираюсь, поэтому возможно "детский" вопрос. Какая допустимая частота накала, и как следствие - можно ли запитать меандром 0 - 5 В через развязывающий конденсатор?
1,060
@Bruzzer, частота напряжения, используемого для накала, принципиального значения не имеет. Во избежание мерцания, особенно учитывая динамическую природу отображения, не стоит делать её меньше 50Гц. Чем выше - тем лучше (в разумных пределах, конечно).
По поводу меандра - да, можно запитать меандром, но, для подключения через развязывающий конденсатор, нужно обеспечить изолированное от источника меандра питание анод-катод.
