Панель ws2812 не горит половина светодиодов
xemilouser
18 Июл 2023
Здравствуйте, имею панель ws2812b 16*16, при подключении горит только половина панели (128 светодиодов), при этом с конца. Такая же панель с этой же esp горит полностью. Дело в том, что я похоже случайно коротнул 5v и землю, после чего это произошло. Я прошелся тестером - все негорящие светодиоды имеют напряжение 4,85-4,87, как и рабочие. Возможно ли что-то сделать, чтобы заставить вторую половину работать?
4,605
1,557
@xemilouser,
если вы в описании нигде не ошиблись, у вас ровно половина светодиодов сгорела на все трёх цветовых каналах, но при этом продолжают передавать управляющий сигнал по цепочке.
Не верится, что такое бывает.
Может, всё-таки первая половина работает, а вторая потухла?
Или, если панель самодельная, тогда, вероятнее, что всё сделано без цепочки передачи сигналов. В таком случае возможно, что адреса светодиодов на первой половине матрицы просто не соответствуют номерам от 0 до 255.
xemilouser
18 Июл 2023
Я, если честно, не очень понимаю, как идет нумерация, вот картинка, выделенное черным прямоугольником - работает.
4,605
1,557
@xemilouser,
это первая С НАЧАЛА половина.
Светодиоды от 0 до 127.
Отвалилась вторая половина.
Либо какой-то из светодиодов (первый по порядку негорящий, скорее всего) перегорел,
либо дорожка/контакт разорвался.
Можете выяснить, если на работающей матрице с какой-нибудь анимацией потыкаете перемычкой от контакта DO к DI соседних светодиодов и через один.
Но сперва просто поприжимайте светодиоды к подложке. Пальцами.
xemilouser
18 Июл 2023
@Сотнег, Так, интересно, я случайно замкнул 5v и DIN и о чудо, после этого у меня загорается светодиод, при этом как-то выборочно, только странными цветами - желтым и зеленым
2,426
419
@xemilouser, никакого чуда: ты случайным образом формирует кодовую посылку, которая воспринимается светодиодом.
А коротить линии не надо, аккуратность - залог отсутствия чудес.
