Печать соплом 0.2
1,303
Для некоторых самоделок нужно было напечатать относительно маленькие шестеренки, с небольшими зубъями. Диаметр шестеренки был 10-11 мм. Сейчас остановился на 11 мм. Сделал несколько штук для сравнения. Слева направо: сопло 0.4, сопло 0.2 + включены адаптивные слои, сопло 0.2 .
Средняя хуже получилось из за плохо настроенных адаптивных слоев. И на гранях зубов есть пропуски
На последней тоже есть дефекты, но в разы меньше
Ну и зубы для сравнения крупно
На всякий случай напомню, слева и в центре щирина линии 0.2 мм.
Предыдущие шестерни , фото со шкалой. (мин. деление 0.5 мм), тут опять же сопла 0.2 и 0.4
Время печати соплом 0.2 мм раза в 3-4 превышает время печати соплом 0.4
VICLER
9 Дек 2019
801
662
Hamburg
О, как раз недавно задумался о смене сопла для подобных задач. Какая толщина слоя? Я так понимаю, больше 0.15мкм не получится?
VICLER
9 Дек 2019
801
662
Hamburg
A ещё меньшими соплами не пробовали печатать? 0.15 или 0.1
Сабля
22 Ноя 2020
Уважаемый Хотабычь, тоже сейчас задумался над заменой сопла но 0,2, если не трудно опишите все настройки КУРы и что необходимо сделать с самим принтером, ну кроме того что бы вкрутить сопло :)
Принтер FLYING BEAR GHOST 4S, ни чего в нем не менялось и не улучьшалось :) За ранее благодарю.
1,303
С принтером больше ничего. С курой тоже особо ничего, главное уменьшить скорость подачи. Но еще можно снизить температуру наверное, т.к. пластик будет подаваться медленнее, то и прогреваться он будет успевать.
Сабля
22 Ноя 2020
ок.То есть я в настройках КУРы, в параметрах материала должен выбрать 0,25 сопло? у меня почему то нет 0,2
и скорость я так понимаю где то 30?
