ЭЛЕКТРОНИКА Передача устойчивого защищенного радио сигнала максимум 100 метров.
BM_truck
17 Мар 2023
Т.з.
Со стороны передатчика-приёмника:
Питание от батарейки тип "крона".
Включение и передача от подачи питания.
Включение должно происходить микро переключателем, кнопкой и т.д.
Минимальные размеры и энергопотребление
Работоспособность до -40 до + 40, устойчивость к вибрациям.
Возможность присваивать уникальный ID.
Работа: замкнулись контакты - включился приёмник , начал передавать что вкл., разомкнулись - выключился.
Со стороны приёмника-передатчика:
Питание от 9 до 32 вольт- без ограничений.
Работоспособность до -40 до +40 и выше, устойчивость к вибрациям
Работа: как только подалось питания встаёт в режим приёма сигнала, как только он получает сигнал от передатчика 1 , 2 ...10, включается 9V реле.
Надо сделать действующий образец ( компоненты дешёвые и надёжные).
Развести плату максимально компактную.
Заказать минимальную пробную партию плат, собрать и продемонстрировать работу.
ПО.... код.....скетч..... или как это называется что бы была возможность привязывать передатчики к базе уникальными ID + установка частоты передачи 433 . База тоже должна быть с о своим ID.
Сроки по возможности минимальные.
Уточняющие вопросы. Вопросы. Предложения. Пишите. Есть фото как это выглядит на рабочем примере. Надо повторить, скопировать, взять за основу, улучшить, модернизировать ......
2,524
1,006
@BM_truck, Есть ещё несовместимость. 433МГц и компактность. При дальности на 100м. При этом надёжно.
Автомобильные брелки такое умеют, но очень ненадёжно.
Дешёвые и надёжные компоненты. Это как?
100 руб. дёшево?
А 1000 ?
А 10 000?
te238s
14 Ноя 2021
376
98
Не совсем понятно как численно представить "надежно", "минимальный размер ПП" и "устойчивость к вибрации". Поясните подробней.
А также: сколько максимум передатчиков планируется в системе,как часто они срабатывают и допустимы ли коллизии в сети при сработке одновременно нескольких датчиков. Время отклика: максимальное и желательное.
2,524
1,006
@BM_truck, На какой размер платы Вы рассчитываете?
Обязательно использовать 433МГц.
Цена по деталям в 1500 Вас устроят?
Может даже дешевле. Пока не считал.
BM_truck
17 Мар 2023
@te238s,
Не совсем понятно как численно представить "надежно", что бы не было потери связи, ложных срабатываний, воздействия из вне, отклик на другие передатчики- если одним словом в 99.9% оно должно сработать как надо, без косяков)))
"минимальный размер ПП"-передатчик максимально компактный, приёмник -в принципе в пределах разумного.
"устойчивость к вибрации" если случайно упадет 1,5 метров, в корпусе, продолжало работать
сколько максимум передатчиков планируется в системе: 5-6.
как часто они срабатывают : от 1 в час до 1 в 2-3 сек.
допустимы ли коллизии в сети при сработке одновременно нескольких датчиков: случайно нет
Время отклика: максимальное и желательное: максимально 500мс.
@Эдуард Анисимов,
На какой размер платы Вы рассчитываете? передатчик максимально компактный.
Обязательно использовать 433МГц необязательно, лишь бы было разрешено законом и было надёжно.
1500 это с платой? или + плата
2,524
1,006
Это стоимость одной платы по деталям и по сборке.
Разработка платы и прошивки отдельно.
Без коллизий можно сделать 5 датчиков.
С подтверждением приёма, для надёжности, 4 устройства.
С возможными коллизиями, снижение надёжности, до 254 датчиков.
