ЭЛЕКТРОНИКА Передача устойчивого защищенного радио сигнала максимум 100 метров.
BM_truck
17 Мар 2023
Т.з.
Со стороны передатчика-приёмника:
Питание от батарейки тип "крона".
Включение и передача от подачи питания.
Включение должно происходить микро переключателем, кнопкой и т.д.
Минимальные размеры и энергопотребление
Работоспособность до -40 до + 40, устойчивость к вибрациям.
Возможность присваивать уникальный ID.
Работа: замкнулись контакты - включился приёмник , начал передавать что вкл., разомкнулись - выключился.
Со стороны приёмника-передатчика:
Питание от 9 до 32 вольт- без ограничений.
Работоспособность до -40 до +40 и выше, устойчивость к вибрациям
Работа: как только подалось питания встаёт в режим приёма сигнала, как только он получает сигнал от передатчика 1 , 2 ...10, включается 9V реле.
Надо сделать действующий образец ( компоненты дешёвые и надёжные).
Развести плату максимально компактную.
Заказать минимальную пробную партию плат, собрать и продемонстрировать работу.
ПО.... код.....скетч..... или как это называется что бы была возможность привязывать передатчики к базе уникальными ID + установка частоты передачи 433 . База тоже должна быть с о своим ID.
Сроки по возможности минимальные.
Уточняющие вопросы. Вопросы. Предложения. Пишите. Есть фото как это выглядит на рабочем примере. Надо повторить, скопировать, взять за основу, улучшить, модернизировать ......
2,457
987
59
@BM_truck, Есть ещё несовместимость. 433МГц и компактность. При дальности на 100м. При этом надёжно.
Автомобильные брелки такое умеют, но очень ненадёжно.
Дешёвые и надёжные компоненты. Это как?
100 руб. дёшево?
А 1000 ?
А 10 000?
te238s
14 Ноя 2021
376
98
Не совсем понятно как численно представить "надежно", "минимальный размер ПП" и "устойчивость к вибрации". Поясните подробней.
А также: сколько максимум передатчиков планируется в системе,как часто они срабатывают и допустимы ли коллизии в сети при сработке одновременно нескольких датчиков. Время отклика: максимальное и желательное.
2,457
987
59
@BM_truck, На какой размер платы Вы рассчитываете?
Обязательно использовать 433МГц.
Цена по деталям в 1500 Вас устроят?
Может даже дешевле. Пока не считал.
BM_truck
17 Мар 2023
@te238s,
Не совсем понятно как численно представить "надежно", что бы не было потери связи, ложных срабатываний, воздействия из вне, отклик на другие передатчики- если одним словом в 99.9% оно должно сработать как надо, без косяков)))
"минимальный размер ПП"-передатчик максимально компактный, приёмник -в принципе в пределах разумного.
"устойчивость к вибрации" если случайно упадет 1,5 метров, в корпусе, продолжало работать
сколько максимум передатчиков планируется в системе: 5-6.
как часто они срабатывают : от 1 в час до 1 в 2-3 сек.
допустимы ли коллизии в сети при сработке одновременно нескольких датчиков: случайно нет
Время отклика: максимальное и желательное: максимально 500мс.
@Эдуард Анисимов,
На какой размер платы Вы рассчитываете? передатчик максимально компактный.
Обязательно использовать 433МГц необязательно, лишь бы было разрешено законом и было надёжно.
1500 это с платой? или + плата
2,457
987
59
Это стоимость одной платы по деталям и по сборке.
Разработка платы и прошивки отдельно.
Без коллизий можно сделать 5 датчиков.
С подтверждением приёма, для надёжности, 4 устройства.
С возможными коллизиями, снижение надёжности, до 254 датчиков.
