Вобщем понадобился более умный аквариумный компрессор. Способный очень маленький объем воздуха подавать(например при травлении платы, чтоб пузырьки становились мелкими и не расзбрызгивали) но стабильно и от 5в и с очень гибким управлением. Делал для себя, решил выложить вдруг кому пригодится.
Сделан на базе дешевого китайского компрессора, катушка была перемотана под 5в, так чтоб сопротивление было от 10 до 15ом, я сделал 13ом, мотал проводом примерно 0.25-03мм.
Управление реализовал через h-мост на мосфетах, указал номиналы и сопротивления, на всякий. Это было лучшее из того что мог купить на скорую руку. Конденсатор возле питания на 2200мкф это я с психу ставил когда перепалил кучу мк, вообще достаточно 440мкф электролит у питания моста если нагрузка катушки не будет выше 0.5а.
В качестве мк использован rp2040-zero или pi pico. 3 тактовые кнопки, oled 128x64 sh1106 и термистор какойнить на 100к, с подтяжкой к 3v3 на 43ком.
На выходе генерируется переменка 5в, с грязным синусом через pwm. Смена полярности и частота pwm регулируемы, два режима авто и ручной, с регулируемой длительностью запуска и таймаутом между ними, и куча сопутствующих параметров. Чуть позже выложу фото, хотя что там выкладывать, все влезло в корпус компрессора...
Код написан в среде arduino ide, ядро от earlephilhower. Из особенностей, компрессор пришлось герметизировать ибо пропускает безбожно, после герметизации стал способен качать воздух от 3гц, при 55+гц слетает с резонанса и перестает работать. Лучшая частота для производительности оказалась примерно на 40гц, а самый бесшумный режим на частотах ниже 25гц.
326.9 KB Просмотры: 0
