Переделка машинки для стрижки на 18650
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
Собственно, имеется машинка на аккумуляторах ААА, мотор на 2,4В.
Хочу переделать на 18650 (2600) через TP4056 с защитой.
Схему собрал, но мотор не крутится. Несколько попыток подключения приводили к запуску двигателя, но оборотов мало.
На выходе 3,8В, но видно тока не хватает или еще что, и модуль не дает старт?
При подаче питания от Power Bank и запуске мотора, заряд на литий не идет, и микросхема выходит из строя, заряд вроде бы идет, но индикации светодиодов нет, сжег две платы)
Почему не работает схема, глядя на похожие схемы в интернете, у них работает)
По этой же схеме два светильника переделал, все гуд, но моторчик не хочет работать.
Напрямую мотор журчит, подключал через два диода шотки, снизил напряжение на 1В, думаю этого достаточно.
Делал кто подобные схемы?
Поделитесь соображениями)
Также нашел инфу, про XL4015E1, но он же DC-DC step преобразователь, как он будет контролировать заряд лития?
Да и место для него не хватит)
IamNikolay
819
173
Для начала измерьте ток при стандартных аккумуляторах, а потом подберите стабилизатор под напряжение и измеренный ток.
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
@IamNikolay, дак там потребитель моторчик, потребление небольшое. А плата TP4056 1А способна отдать.
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
@IamNikolay, 200мА потребляет мотор без нагрузки от аккумуляторов
IamNikolay
819
173
@ASM, можете подключить моторчик через линейный стабилизатор, подобрав ближайшее напряжение или выставив его.
Реакции: ASM
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
@IamNikolay, напряжение можно снизить двумя диодами.
Тогда не будет защиты, в случае КЗ. Аккумуляторы без защиты...
IamNikolay
819
173
@ASM, если бы оно у вас так работало - вы бы тут не писали. Не хотите делать как вам говорят, тогда зачем тему создали?!
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
@IamNikolay, я же написал, защиту от КЗ надо как-то реализовать. В случае замыкания мотора, могут быть воспламенения лития, тогда уж надо рассмотреть покупку лития с защитой и плату можно взять компактнее, без защиты, но это надо закупать и ждать запчасти. Подожду еще идеи...
IamNikolay
819
173
@ASM,
1. есть 18650 с защитой и без, какой аккумулятор у вас - информации нет
2. плата зарядки на тп4056 есть с защитой и без, какая у вас - противоречивая информация:
кто вам вообще сказал что литий от кз загорается?!
3. если вам защит мало - то поставьте плавкий/самовосстанавливающийся предохранитель
Реакции: ASM
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
я написал что 18650 без заводской платы защиты.
при кз он же будет греться? значит может произойти самовозгорание?
плата зарядки у меня с защитой.
вы же предлагали брать питание с лития напрямую, т.е. мотор параллельно батарее, а не как по схеме, мотор от out+ и out-, поэтому и были у меня опасения о безопасности такой сборки.
Ладно, попробую, спасибо)
IamNikolay
819
173
@ASM, при кз греется не аккумулятор, а проводник в месте наименьшей проводимости.
Я такого не предлагал.
После подключения платы зарядки с защитой к аккумулятору у вас будет 4 провода 2 - питание +- 5 вольт и 2 выход с платы на нагрузку, вот к ним и нужно подключать линейный стабилизатор, а его к моторчику.
Реакции: ASM
IamNikolay
819
173
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
Я же ответил, что не так?)
Ток написал, напряжение известно) из чего выбирать то?) Стабы они фиксированы, 3.3В, ток можно подобрать резистором... Но они не подходят, напряжения питания недостаточно от 4,2В
IamNikolay
819
173
@ASM, все не так! Напряжение 2,4 - это на аккумуляторах, а на самом двигателе оно может быть больше/меньше в зависимости от схемы и компонентов. даже если с аккумуляторов напрямую 2,4 через кнопку идет, то ток где???
вы без нагрузки использовать будете?!
стабилизаторы есть на разное напряжение, а так же есть регулируемые. Никаким резистором вы ток не подберете, если для стабилизатора максимум 100 мА - то 200 мА он вам не выдаст даже если вы 10 резисторов подключите!!!
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
Как я под нагрузкой проверю, без сборки?
Напряжение на моторе как и на аккумуляторе, схема простая, индикация зарядки светодиод и резистор, и на зарядку диод с резистором. Если от БП 3,7В, на моторе он 3,05В. Сам БП на 1А
DAK
8 Окт 2020
517
138
А не рассматривали возможность подключения модуля XL4015. Выставили напряжение 2,4 и ток уж он сам подрегулирует. До 1А должен работать без проблем. На модуле есть хоть какая-то защита от КЗ. Сам пару раз использовал данные модуль, вполне неплохо справляется с нагрузками до 1,5А.
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
@DAK, в 1 посте я его упоминал, не думаю, что он влезет внутри машинки.
DAK
8 Окт 2020
517
138
Тогда думаю стоит тут почитать, самая последняя схема. http://gnativ.ru/stabilizator_3v/ Места много не займёт, главное подобрать микруху на нужный вольтаж
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
@DAK, схемы эти видел, у них входное напряжение большое
DAK
8 Окт 2020
517
138
Ну тогда только кипятильник делать, либо на транзисторе и стабилитроне, либо просто резистор и стабилитрон. Либо искать других микрухи, типо XC6203X252 (но там от 3и5 вольт, всего 400 ма), Может есть возможность сменить батареи и поставить 2... ну либо греть воздух
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
