ARDUINO Переключение светодиодов кнопкой
michell
7 Окт 2020
кстово
Приветствую!!! Вопрос такого плана \это схема.
ткните что не так делаю
#define DATA_PIN 13
#define LATCH_PIN 12
#define CLOCK_PIN 11
#define BUTTON_PIN 10
int clicks = 0;
boolean buttonWasUp = true;
byte led[8] = {
0b01111111, 0b10111111, 0b11011111, 0b11101111, 0b11111011,
0b11111011, 0b11111101, 0b11111110,
byte led0[8] = {
void setup()
pinMode(DATA_PIN, OUTPUT);
pinMode(CLOCK_PIN, OUTPUT);
pinMode(LATCH_PIN, OUTPUT);
pinMode(BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP);
void loop()
if (buttonWasUp && !digitalRead(BUTTON_PIN)) {
delay(10);
if (!digitalRead(BUTTON_PIN))
clicks = (clicks + 1) % 16;
buttonWasUp = digitalRead(BUTTON_PIN);
digitalWrite(LATCH_PIN, LOW);
shiftOut(DATA_PIN, CLOCK_PIN, LSBFIRST, led[clicks]);
shiftOut(DATA_PIN, CLOCK_PIN, LSBFIRST, led0[clicks]);
digitalWrite(LATCH_PIN, HIGH);
пасути хотелось бы что бы загорался один led при нажатии по порядку
994
Вы этот вопрос уже на третьем форуме размещаете, вместо того чтоб самому чуть подумать.
Что не так делаете? - берете чужой скетч от 8 диодов, а пихаете в него 16. У вас переменная clicks принимает значения от 0 до 15, а элементов в массиве leds[] - всего восемь. В итоге распахиваете память.
Ну и еще кучу всего надо поправить, что простой заменой 8 на 16 не сработает.
michell
7 Окт 2020
кстово
исправил!!!
#define DATA_PIN 13
int clicks = 0;
byte led[16] = {
0b01111111, 0b10111111, 0b11011111, 0b11101111, 0b11110111,
byte led0[8] = {
void setup()
void loop()
delay(10);
Только непонятки с led. на одном регистре они загораются и 1 тухнет по порядку а на другом регистре все как надо
извините я не шарю в с++.дооооо меня доходит быстрей методом проб и ошибок.
994
что ты исправил? размер массива led[] поставил 16? - думаешь этого достаточно?
У тебя еще есть массив led0[] - он тоже неверного размера.
Ну и главное - мало поменять размер массивов, их еще нужно правильно заполнить.
прости, тогда не ясно, какой помощи ты просишь? - имхо, если сам не шаришь - иди заказывай в коммерческом разделе
michell
7 Окт 2020
кстово
Ребята спасибо всем огромное форум пушка вот скетч кому интересно опробуйте
#include <SPI.h>
bool _gtv1;
bool _gen1I = 0;
bool _gen1O = 0;
unsigned long _gen1P = 0UL;
byte _74HC5952OB1 = 0;
byte _74HC5952OB2 = 0;
byte _74HC5952TB = 0;
bool _74HC5952NS = 0;
byte _74HC5951OB1 = 0;
byte _74HC5951OB2 = 0;
byte _74HC5951TB = 0;
bool _74HC5951NS = 0;
bool _count1I = 0;
int _count1_Value = 0;
bool _count1MaxLO = 0;
bool _bounseInputD2S = 0;
bool _bounseInputD2O = 0;
unsigned long _bounseInputD2P = 0UL;
void setup()
pinMode(2, INPUT_PULLUP);
_bounseInputD2O = digitalRead(2);
SPI.begin();
pinMode(10, OUTPUT);
pinMode(8, OUTPUT);
pinMode(8, OUTPUT);
void loop()
bool _bounceInputTmpD2 = (digitalRead (2));
if (_bounseInputD2S)
if (millis() >= (_bounseInputD2P + 40))
{_bounseInputD2O= _bounceInputTmpD2; _bounseInputD2S=0;}
else
if (_bounceInputTmpD2 != _bounseInputD2O )
{_bounseInputD2S=1; _bounseInputD2P = millis();}
//Плата:1
_74HC5952NS = 0;
bitWrite(_74HC5952TB, 0, 0);
bitWrite(_74HC5952TB, 1, 0);
bitWrite(_74HC5952TB, 2, 0);
bitWrite(_74HC5952TB, 3, 0);
bitWrite(_74HC5952TB, 4, 0);
bitWrite(_74HC5952TB, 5, 0);
bitWrite(_74HC5952TB, 6, 0);
bitWrite(_74HC5952TB, 7, 0);
if(! (_74HC5952TB == _74HC5952OB1)){_74HC5952OB1 = _74HC5952TB; _74HC5952NS = 1;}
if(! (_74HC5952TB == _74HC5952OB2)){_74HC5952OB2 = _74HC5952TB; _74HC5952NS = 1;}
if (_74HC5952NS) {
digitalWrite(8, 0);
SPI.transfer(_74HC5952OB2);
SPI.transfer(_74HC5952OB1);
digitalWrite(8, 1);}
if (!(_bounseInputD2O)) {if (! _gen1I) { _gen1I = 1; _gen1O = 1; _gen1P = millis(); } } else { _gen1I = 0 ; _gen1O= 0; } if (_gen1I ) { if (_gen1O) { if ( _isTimer( _gen1P , 50 )) { _gen1P = millis(); _gen1O = 0; } } else { if ( _isTimer( _gen1P , 50 )) { _gen1P = millis(); _gen1O = 1; } } }
if (_gtv1){_count1_Value = 0;} else {
if (_gen1O){
if ( ! _count1I) {
_count1I = 1;
_count1_Value = _count1_Value + 1;
}} else {
_count1I = 0;}
_count1MaxLO = _count1_Value >= 16;
_74HC5951NS = 0;
bitWrite(_74HC5951TB, 0, (_count1_Value == 1));
bitWrite(_74HC5951TB, 1, (_count1_Value == 2));
bitWrite(_74HC5951TB, 2, (_count1_Value == 3));
bitWrite(_74HC5951TB, 3, (_count1_Value == 4));
bitWrite(_74HC5951TB, 4, (_count1_Value == 5));
bitWrite(_74HC5951TB, 5, (_count1_Value == 6));
bitWrite(_74HC5951TB, 6, (_count1_Value == 7));
bitWrite(_74HC5951TB, 7, (_count1_Value == 8));
if(! (_74HC5951TB == _74HC5951OB1)){_74HC5951OB1 = _74HC5951TB; _74HC5951NS = 1;}
bitWrite(_74HC5951TB, 0, (_count1_Value == 9));
bitWrite(_74HC5951TB, 1, (_count1_Value == 10));
bitWrite(_74HC5951TB, 2, (_count1_Value == 11));
bitWrite(_74HC5951TB, 3, (_count1_Value == 12));
bitWrite(_74HC5951TB, 4, (_count1_Value == 13));
bitWrite(_74HC5951TB, 5, (_count1_Value == 14));
bitWrite(_74HC5951TB, 6, (_count1_Value == 15));
bitWrite(_74HC5951TB, 7, (_count1_Value == 16));
if(! (_74HC5951TB == _74HC5951OB2)){_74HC5951OB2 = _74HC5951TB; _74HC5951NS = 1;}
if (_74HC5951NS) {
digitalWrite(8, 0);
SPI.transfer(_74HC5951OB2);
SPI.transfer(_74HC5951OB1);
_gtv1 = _count1MaxLO;
bool _isTimer(unsigned long startTime, unsigned long period )
unsigned long currentTime;
currentTime = millis();
if (currentTime>= startTime) {return (currentTime>=(startTime + period));} else {return (currentTime >=(4294967295-startTime+period));}
994
@michell, жуть какая-то. Код должен был получится не длиннее первого, того что на 8 диодов.
И научитесь вставлять код правильно, как вас только модераторы терпят :)
DAK
8 Окт 2020
517
139
Я просто не могу понять конечной цели. Если цель в том, чтобы использовать микроконтроллер именно в таком режиме, и других целей не ставится, и Вам главное именно здесь и сейчас сделать именно то, что Вы сделали, и более никогда не вернётесь к это теме, то пусть будет так. Если же Вы планируете далее работать с микроконтроллерами, то тогрда я позволю себе немного написать в этой теме...
Думаю что для программирования контроллера не надо шарить в с++, надо просто понимать сам принцип программирования, во всех языках есть циклы, условия, массивы, я даже не буду говорить про функции, классы, структуры и прочее. Да, сам для себя не так давно открыл то, что в с++ есть много тонкостей и нюансов, и для познания всех тонкостей надо пройти нелёгкий путь. Если Вы собираетесь идти дальше, то лучше б и правда почитать хотя б учебник по информатике. По идее вся задача сводится к такому виду: зафиксировано событие клика по кнопке (то бишь сперва её нажали, потом ей отпустили), после этого события надо вызвать функцию, которая сперва высчитает какой сейчас светодиод включен, потом включит следующий и включит предыдущий. я даже не знаю зачем тут millis(). Я понимаю, что пофиг на форматирование, но это как неотъемлемая часть, даже просто (хотя бы) щёлкнуть Ctrl+T и может стоит поболее поставить комментариев. Ведь Вы с какой то целью выкладываете код, комментарии помогут остальным хотя бы понять ход Ваших мыслей, и в принципе многие даже укажут на ошибки, либо натолкнут Вас на правильный подход. Я тут сам недавно, и не без трений с участниками, но всё же могу точно сказать, что мне тут помогли, и я стараюсь прислушиваться и совершенствовать свой код. Ниже я в Ваш же код просто вставил несколько циклов, думаю он тоже будет работать. Я пытался понять ход Ваших мыслей и Ваш алгоритм, но увы у меня ничего не получилось
#include <SPI.h>
bool _gtv1;
bool _gen1I = 0;
bool _gen1O = 0;
bool _count1I = 0;
void setup()
  SPI.begin();
  pinMode(8, OUTPUT);
  pinMode(8, OUTPUT);
void loop()
      _bounseInputD2O = _bounceInputTmpD2;
  else
      _bounseInputD2S = 1;
  //Плата:1
  _74HC5952NS = 0;
  for (byte i = 0; i < 8; i++) {
    bitWrite(_74HC5952TB, i, 0);
  if (! (_74HC5952TB == _74HC5952OB1)) {
    _74HC5952NS = 1;
  if (! (_74HC5952TB == _74HC5952OB2)) {
    _74HC5952NS = 1;
  if (_74HC5952NS) {
    digitalWrite(8, 0);
    digitalWrite(8, 1);
    if (! _gen1I) {
      _gen1I = 1;
      _gen1O = 1;
      _gen1P = millis();
  } else {
    _gen1I = 0 ;
    _gen1O = 0;
  } if (_gen1I ) {
    if (_gen1O) {
        _gen1P = millis();
        _gen1O = 0;
    } else {
        _gen1P = millis();
        _gen1O = 1;
  if (_gtv1) {
    _count1_Value = 0;
  } else {
    if (_gen1O) {
      if ( ! _count1I) {
        _count1I = 1;
    } else {
      _count1I = 0;
  _74HC5951NS = 0;
    bitWrite(_74HC5951TB, i, (_count1_Value == (i + 1)));
  if (! (_74HC5951TB == _74HC5951OB1)) {
    _74HC5951NS = 1;
    bitWrite(_74HC5951TB, i, (_count1_Value == (i + 8)));
  if (! (_74HC5951TB == _74HC5951OB2)) {
    _74HC5951NS = 1;
  if (_74HC5951NS) {
    digitalWrite(8, 0);
    digitalWrite(8, 1);
  if (currentTime >= startTime) {
    return (currentTime >= (startTime + period));
  } else {
    return (currentTime >= (4294967295 - startTime + period));
2,505
1,001
Давайте определимся.
То что Вы написали - огромный, бесполезный огород.
Вопрос такой, Вы сами хотите опрашивать кнопку или можете воспользоваться готовой библиотекой?
Я правильно понял? Алгоритм такой - Подаём питание, ничего не происходит.
Нажимаем кнопку, загорается первый светодиод.
Снова нажимаем предыдущий гаснет, загорается следующий и так по порядку.
Верно описал? Или как то по другому?
2,505
1,001
Дополнительно вопрос.
Вам нужно знать какой светодиод горит в данный момент или достаточно просто одиночный прогнать и всё?
2,505
1,001
У меня подозрение, что пост писался для вставки ссылки на другой сервер.
Но решение я всё таки выложу.
Сразу предупреждаю, код писался в лоб.
Используются глобальные переменные и другие мелочи.
И решение имеет 100500 решений. Два я выложу а пять штук буду в голове держать.
Решение без отслеживания какой горит. Отслеживание косвенное:
#include "Arduino.h"
#include "GyverButton.h"
#define PIN_DATA  8                                                        // Вход данных
#define PIN_CLK   10                                                       // Тактирование сдвига
#define PIN_LCK   9                                                        // Защёлкивание данных в выходном регистре
#define PIN_KEY   7                                                        // Кнопка
uint8_t Counter_Shift;
GButton Key(PIN_KEY, LOW_PULL, NORM_OPEN);
void setup()
  pinMode(PIN_DATA, OUTPUT);
  pinMode(PIN_CLK, OUTPUT);
  pinMode(PIN_LCK, OUTPUT);
  digitalWrite(PIN_DATA, LOW);
  digitalWrite(PIN_CLK, LOW);
  digitalWrite(PIN_LCK, LOW);
  Counter_Shift = 16;
void loop()
  Key.tick();                                                             // обязательная функция отработки. Должна постоянно опрашиваться
  if(Key.isSingle())                                                      // Если кнопка коротко нажата, заходим в условие
    if(Counter_Shift == 16)                                               // Если счётчик сдвигов равен 16, значит это первое нажатие кнопки
      digitalWrite(PIN_DATA, HIGH);                                       // Выставляем "1" на входе данных сдвигового регистра
      digitalWrite(PIN_CLK, HIGH);                                        // Сдвигаем данные, единица запишется в первую ячейку сдвигового регистра
      digitalWrite(PIN_LCK, HIGH);                                        // Защёлкиваем данные сдвигового регистра в выходном каскаде
      digitalWrite(PIN_CLK, LOW);                                         // Сбрасываем все установленные сигналы в "0"
      digitalWrite(PIN_LCK, LOW);                                         //
      digitalWrite(PIN_DATA, LOW);                                        //
      Counter_Shift--;                                                    // Вычитаем "1" из счётчика сдвигов
    else if(Counter_Shift != 0)                                           // Если счётчик сдвигов не равен "0"
      digitalWrite(PIN_CLK, HIGH);                                        // Сдвигаем единицу в сдвиговом регистре на одну позицию, загорится следующий светодиод
      Counter_Shift--;
    else        // Если счётчик сдвигов обнулился, инициализируем его заново и всё начнётся с начала
      Counter_Shift = 16;
Решение с возможность отслеживания:
uint8_t   Counter_Shift;                                                  // Счётчик сдвигов
uint16_t  Data_Shift;                                                     // Переменная в которой мы будем осуществлять сдвиг
void Transmit595(void);
void setup()
  Counter_Shift = 16;
  Data_Shift = 0b0000000000000001;                                        // Переменная инициализируется бинарным числом для наглядности
void loop()
  // Здесь можно производить какую либо обработку переменной Data_Shift содержащую текущую информацию о включенном светодиоде
  // Но по быстрому
  // Иначе собьётся функция чтения кнопки. Что бы не сбивалось, лучше кнопку сделать с прерыванием
    if(Counter_Shift != 0)                                                // Счётчик не равен 0
      Transmit595();                                                      // С помощью функции передаём значение переменной Data_Shift в регистр сдвига
      Data_Shift = Data_Shift << 1;                                       // Сдигаем влево, чтобы загорелся следующий светодиод а предыдущий потух
      Counter_Shift--;                                                    // Вычитаем 1 из счётчика сдвигов
    else Counter_Shift = 16;
  uint16_t Temp = Data_Shift;                                           // Запоминаем во временной переменной значение выводимое в сдвиговый регистр
  uint8_t  Count = 16;                                                  // Счётчик переданных бит
  while(Count != 0)
    digitalWrite(PIN_DATA, (Temp & 0x0001));                            // С помощью маски отсекаем все ненужные биты, оставшийся последним бит пихаем в сдвиговый реистр
    digitalWrite(PIN_CLK, HIGH);                                        // Сдвигаем данные, бит запишется в первую ячейку сдвигового регистра
    Temp = Temp >> 1;                                                   // Сдвигаем выводимомое значение на 1 бит вправо
    Count--;                                                            // Вычитаем 1 из счётчмка переданных бит
Код не проверял, могут быть мелкие ошибки.
