Программа для станка
Hadji
16 Июн 2026
Здравствуйте дорогие коллеги, я бывший телемастер очень хорошо разбираю на элементной базе 80, 90-х годов. Про микроконтроллеров знание поверхностное.
Короче давайте представим некий электронный коробочка, оно внутри разделено на три части.Питание 5в,все входящие и выходящие сигналы тоже 5в. Входяши сигналы имеет внутренний сопротивление единицы килом.Выходяшие сигналы буду нагружать на десятки ком, так что согласованию не будееть проблем.
1-й блок это формирование ШИМ сигнала.
Здесь 8 контактов 2 контакта управление А и Б
1 контакт выход. С
5контактов индикация сюда будем цеплять св.диоди
Контакт управление через тактовый кнопка подтянут. А к логически 1, Б к массе.
Каждое нажатие кон-т. А увеличивает скважност. Б уменьшает. Скважности меняется ступенями 5 ступеней 30% 45% 60% 75% 90%.Пуст в начале состояние произвольное. После выбора, при отключение питание состояние не должно менятся. При нажатии будет дребезг контактов могу, подцепит Р С фильтр 1 к.ом и 47 мкф.
5 выходов на св.диоди это индикация состояние ступня скважности.
2- блок это просто аналог переклчател, четире точки 2 вход 1 выход и 1 управление здесь логически 1 и 0 меняет состоянии.
3-й блок Формирователь меандра здсь просто вход и выход. По входу поступает ШИМ сигнал извне с другого источника, а на выходе будет меандра.
Алгоритм блока при ШИМ 30%--------------------90гц
40% -----------------110гц
50%------------------135гц
60%------------------150гц
70%------------------170
80%------------------190гц
90%------------------200гц.
Это почти прямолинейно я начертил график.Тепер про допуски и по ШИМ сигналу и по частоте допускается 5%.Я понимаю задача настолько проста, что можно решат на голом микроконтроллере. Но мне удобнее будет если напишите скетч для готовых модулей типа Ардуино или СТМ.Пишите на почту mahamatrahim.ahunov@mail.ru У меня в шаговой доступности продают Ардуино UNO R3
849
263
Я так понял это "Аналог переключателя" цифровых сигналов. Управляющий вход задает, какой из двух входных контактов с сигналами 0в или 5в передается на один выход. Если так, то какая задержка допускается в передаче изменения сигнала на контакте входа на контакт выход? И какая максимальная частота смены сигнала на входе?
Если не так, то что вы имели в виду?
По блоку 1 не указана частота выходного ШИМ
По блоку 3 не указана частота входного ШИМ
Есть ли у вас опыт работы с Ардуино? Если есть опыт, время и желание, то ИИ может помочь написать код. Сначала отдельно по каждому блоку. Потом, когда придет понимание, как оно работает, то пробовать сделать объединенный код.
Для платы UNO, я за эту работы НАВЕРНО попросил бы 2 т.р. С предоплатой 500 руб.
Hadji
16 Июн 2026
Добрый вечер всем, да при описание допустил некоторые ошибки.
в 1-м блоке и на 3-й частота 1кгц. В блоке переключение задержка на выход требование не очень жесткое, можно несколько микросекунд. Да чуть не забыл я уже нашел исполнителя. А насчет ценника, мне 72 год в моем возрасте не стоит мелочится. Пускай счастливчик подработает, надо уважать труд своих коллег.За некоторые орфографические ошибки извините не родной язык. photo_2026-06-17_21-16-22.jpg
Hadji
16 Июн 2026
Добрый вечер всем, кто предлагал, решат задачу за 2000 пусть сначала напишет скетч, Я испытаю, если все ОК буду, платит с добавкой. Но заранее предоплата не будеть.Всем спасибо здоровье в семье и удачи.
Реакции: EugeneFrol
849
263
@Hadji,
Мое сообщение не удалялось.НО в моем случае предоплата 500 руб - это обязательное условие. Сумма небольшая, но она дисциплинирует заказчика и некоторым образом снимает анонимность заказчика и исполнителя. К тому же люди бывают разные. Некоторые не могут запустить готовый скетч, а работа сделана. Может оказаться, что нужно было совсем другое, или по мнению заказчика "чуть-чуть другое" но это чуть чуть кардинально меняет сложность.
Если согласны на предоплату, то пишите в личные сообщения.
EugeneFrol
17 Апр 2024
104
51
3 независимых блока на базе Arduino Uno - может конкурс на лучшее решение?!
Просто для обмена опытом;) или время жалко?!
849
263
С автором пока веду переписку.
Собственно по коду сложностей особых не видно. Другое дело, что Uno (NANO) может не оптимально если это не единичное устройство для личных нужд. Возможно автор столкнется с проблемами зависания (т.к. планируется управлять мотором 24 В), и эти проблемы я решать не берусь. А по самому коду - делаем два запроса ИИ и объединяем результат.
Нужен скетч для Arduino UNO R3, который работает по следующему алгоритму:
На выходе формируется сигнал 1000 Гц скважность которого имеет фиксированные значения из ряда 30% 45% 60% 75% 90%. Для формирования сигнала используется Timer2.
Значение скважности переключается по кругу кнопками PLUS и MINUS.
На вход проступает сигнал 1000 Гц с изменяющейся скважностью.
Надо на выходе формировать сигнал с частотой зависящей от скважности входного сигнала.
Измерение скважности должно быть не блокирующим.
Ниже таблица скважности в процентах входного сигнала и нужной частоты выходного сигнала.
30% 90 Гц
40% 110 Гц
50% 135 Гц
60% 150 Гц
70% 170 Гц
80% 190 Гц
90% 200 Гц.
Переключение частоты ступенчатое, в середине интервала между входными значениями скважности.
EugeneFrol
17 Апр 2024
104
51
Коллекторный на 24в думаю можно победить. В крайнем случае использовать WDT.
Формировать ШИМ через Timer2 в режиме PWM - согласен.
Измерять скважность планирую через Timer1 в режиме "Input Capture Unit", а формировать меандр через Timer0.
Т.е. максимально использовать аппаратные возможности ATMega328p.
2-й блок может попробовать через ADC-мультиплексер компаратора (чтобы сигнал без задержек проскакивал)
Думаю с кодом проблем не будет?!
Hadji
16 Июн 2026
Здесь вы немного допустили неточности. В 1-м блока да скважность меняется ступенями. Но 3-м блоке входяший сигнал может быт любой скважности, а неступенями. Я думал вы сами будети проводит график по этим точкам.Я сам виноват невнятно написал, тепер по моему ТЗ усложнится. 1 й блок собрат на спец микрухе несложно .А вот на 3й, на дискрете уложится в график не получается. Ценник више 5к мне жаба давыть. У меня было другое представление про микроконтоллеров, извините больше не буду вас беспокоит.
На 3-м блоке входяший ШИМ сигнал преобразоват на меандру надо линейно от 30% до90% но есть допуск отклонение до 5%. Здесь можеть через день два найдется оргинальное решение.
EugeneFrol
17 Апр 2024
104
51
Это даже проще, чем ступенчато. И допуск будет еще меньше.
1,010
нигде и не написано, что его будут обрабатывать ступенями.
Скважность измеряется непосредственно из входящего сигнала и результат - непрерывная функция, а не ступени.
Hadji
16 Июн 2026
Добрый вечер еще раз здравствуйте, наконец то удалось решит проблему по прошивке скетча.Вчера скачал и установил Arduino IDE версия 1.8.19 установил дрова CH 340 начал прошивать, компиляция проходит а вот при загрузке ругается. По моему 3 или 4 раза переустановил и драйвер и среду Ардуино, по диспетчеру проверяю СОМ порт,модуль коннектируется.Убил 4 часа устал занялся другими делами. Хотел проверит чем он по английски ругается. В переводе ругается что СОМ порт-7 пуста. Откуда он берет порт 7,
зашел в ИНСТРУМЕНТИ ставил галочку против СОМ 3 и чудо скетч грузится. Оказывается в прошивке был активирован порт-7.
Есть тут кто нибуд. Пишите в почту.
849
263
@bort707,
Я на данном примере хочу проверить насколько хорошо ИИ может решить такую легко описываемую задачу. Мне это интересно. Заказчика я предупредил, что делаю на UNO не потому, что думаю, что это оптимальный вариант, а потому, что я UNO знаю, и что я пишу скетч по ТЗ, а не делаю устройство.
Hadji
16 Июн 2026
Добрый день всем форумчанам, только вчера решили задачу.Спасибо всем кто присоединился к этому задачу. Очень полезный сайт доволен резултатом. Желаю всем участникам крепкого здоровье, удачних проектов,и процветание форума.
