пересчет TDateTime в число месяц и год
Сузунец
19 Июн 2024
Всем добрый день...
В общем пишу приложение на C++ Builder, в нем с помощью компонента DateTimePicker выбирается начало и окончание отопительного сезона. Полученные числа записываются в настройки (файл *.ini) и "кладутся" в регистры Analog Input (ModbusRTU), оттуда их забирает Master (на Arduino) и сохраняет их в EEPROM. Теперь эти числа нужно пересчитать в число, месяц и год для того что-бы сравнить с текущей датой.
Может у кого завалялась функция для пересчета или ссылка где можно подсмотреть...
Предполагаю возможные ответы на форуме:
1. Передавать дату 3 числами - dd.mm.yyyy
--- передача каждой даты в таком случае займет в 3 раза больше регистров, а только настройки системы отопления и вентиляции уже используют 10 регистров (пока 10), боюсь в итоге слишком длинный диалог между компьютером и Arduino получиться.
2. Написать самому функцию:
--- написать то можно, только зачем велосипед изобретать, к тому-же возможно кому-то еще поможет эта тема
Сузунец
19 Июн 2024
Нашел библиотеку UnixTime на PlatformIO от Alex'a. Осталось только перевести время из TDateTime в UnixTime, формулу тоже в каком-то форуме нашел. Вот привожу пример:
Пример:
#include <UnixTime.h>
#include <LCD_1602_RUS.h>
UnixTime stamp(3);  // указать GMT (3 для Москвы)
LCD_1602_RUS *lcd = new LCD_1602_RUS(0x27, 16, 2);
    lcd->init();
    lcd->clear();
    lcd->noCursor();
    lcd->backlight();
    uint16_t tDateTime = 45536; // Время в формате TDateTime, вообще-то это число имеет тип double, в целой части - дата, в дробной - время
    uint32_t unix_time = (uint32_t)((tDateTime - 25569.16666) * 86400); // Переводим в UnixTime
    stamp.getDateTime(unix_time);
    // Выводим день и месяц, с выводом года у меня почему-то проблемы, но он мне как-бы и не нужен
    String message = "Дата: " + (String)stamp.day + "." + (String)stamp.month;
    lcd->home();
    lcd->print(message);
879
Юникс-тайм для вашей задачи "из пушки по воробьям".
Юникстайм это 32битное число, а ваши регистры какого размера? 16бит, если не ошибаюсь. То есть для каждой даты вам понадобится по два регистра.
К тому же, Юникс-тайм задает время с точностью до секунды, а вам нужны только даты.
Я бы на вашем месте придумал свой формат, что-то типа две цифры число две цифры месяц - 112 = 12 января или 1025 - 25 октября
И никакие библиотеки вообще не понадобятся.
Сузунец
19 Июн 2024
@bort707, хорошая идея...
  • пишу в приложении функцию, которая переводит в свой формат
  • ложу в регистр, Master его забирает
  • а на контролере другая функция переводит обратно, кам мне нужно
Спасибо за подсказку....
P.S.
Кстати, я не передаю через Modbus UnixTime... просто брал с компонента DateTimePicker дату (без времени) типа TDateTime (без дробной части, указывающей на точное время) оставалось как раз 16 бит. Но его потом на контролере необходимо было "крутить" из одного формата в другой, потом в третий, что-бы в сухом остатке получить день, месяц, год....
1,908
615
44
Зачем придумывать свой формат? Чтобы передать дату в двух байтах можно сделать следующее:
Берем стандартный Unix Timestamp. Например 2024-06-30 13:34.49 - 1719736489
Делим без остатка на 86400 (секунд в сутках), получаем кол-во суток с начала Unix Timestamp - 19904, что уже укладывается в 2-байтовый uint16.
При приеме проделываем обратную операцию.
Сузунец
19 Июн 2024
@Геннадий П, по-сидел... по-думал... а это не то-же самое? Теже яйца, только в профиль... :)
варик со своим форматом, может и не совсем "правильно" использовать, но позволяет избавиться от "лишней" библиотеки и чуть-чуть съэкономит памяти избавивишись от "тяжелого" юникс-тайм... ну все равно спасибо
1,908
615
44
@Сузунец, Ну, это вам решать. Я опирался на использование стандартных функций и стандартного формата.
Можно конечно сделать:
5 бит - дата
4 бита - месяц
4 бита - год
остальные биты на усмотрение
Реакции: bort707
