перевод часов в минуты. для работы таймера реле.
SUPERNYAMSTER
19 Дек 2020
27
из железа:
ардуино уно
лсд 1602
часики DS1302
реле синее
и барахло их стартового кита от китайцев.
пытался чиркануть программу для вкл реле в 6,00 и выкл в 23,00. посредством сравнения часа
сравнение часа:
if (time.Hours >= 6) { // c 06:00 до 22:00
//    if (time.hours <23)
    digitalWrite(10, HIGH);} //вкл пин10 типа реле и вся х**ня
//         else {digitalWrite (10, LOW); //если время не 6-22 то выкл с**а
. в 6 реле включилось. а в 23 не выключает. Более того, после 23 начинает время(отоброжает с секундами) на лсд переключаться по прошествии 15-20 сек.
после этих событий и ковыряний интернета, я понял что так делать не практикуется. чаще всего переводят в секунды или минуты.
начал переводить время в unsigned long minuts = time.gettime("H"); и вроде бы логично простой головой понять что "кол-во минут = (часы*60)+минуты";
но что то у меня пошло не так.
прошу тыкнуть пальцем(можно в голову) что мне изучить что бы это получилось.
P.S. писать мне сразу готовый код пока не надо. мне надо самому сперва понять это.
1,056
Какую библиотеку используете для времени (в частности, откуда класс time)?
Если библиотека позволяет получать часы в цифровом виде, смысла переводить в минуты и секунды не вижу никакого. В Вашем кусочке кода, кстати, в одном случае Hours написано с большой буквы, в закомментированной части - с маленькой. Учтите, что это будут разные переменные!
SUPERNYAMSTER
19 Дек 2020
27
библиотека iarduino_RTC покапался в папке библиотеки. нашел список команд и прочее разное. а я и не знал что там такое существует.
воощем ошибок у меня оказалось чучуть, и больше из-за своей невынимательности и синтаксиса.
в случае с Hours и hours это оба выводят количество часов. только один 0-24, а другой 0-12. вот и происходил конфликт в
if (time.hours <23), что как бы "если час(0-12) меньше 23" что давало в значении fails .
и второе, я еще не доконца понял функцию скобок ( ) и {}. если круглые скобки болимене понятны для разного рода переменных и функций там туда сюда. то фигурные скобки немного напрягают
1,056
Так проблема решена или нет?
По поводу элементов текста программы - это лучше почитать какие-нибудь обучающие статьи, так как использование их довольно многозначно. Например, круглые скобки в математических выражениях действуют примерно также, как в школе учили, но при определении функции - задают передаваемые в неё параметры.
Фигурные скобки наиболее часто встречаются в тексте программы в варианте, когда определяют набор команд, рассматриваемый как одна команда. Внутри этих скобок действует своя область видимости, это тоже иногда используется, например, чтобы определить временную переменную или (для С++) ограниченный по области действия класс. Но также используются для задания значений переменным и ещё для нескольких неочевидных вещей.
DAK
8 Окт 2020
517
139
Если время больше 6 часов Ваша программа будет включать выход кучу раз в секунду, Вам бы добавить ещё флаг, чтобы 1 раз включать и 1 раз отключать, ещё неплохо бы не запрашивать время через i2c шину кучу раз в секунду, а делать опрос модуля скажем 1 раз в минуту, ну или раз в секунду. Не хватает полного кода.
If (time.Hour>=6 && time.Hour<23) {
digital.write(10,HIGH);
} else {
digital.write(10,LOW);
DAK
8 Окт 2020
517
139
@DAK, согласен на все 100%.
Да я сам новичок во всех этих дебрях, но у меня есть одна мега, на которой я отлаживаю всё прошивки и как бы понял одно, надо кучу раз всё проверять, научится понимать код, чтобы читать подключаемые библиотеки, и с самого начала учиться экономить ресурсы и энергопотребление, дабы в последующих проектах постоянно улучшать алгоритмы и код... И да, надо отдельный контроллер для отладки, у меня на Меги уже 7 выходов мёртвые, ну и пусть, зато на устройстве стоит нормальный контроллер, прошитый всего 2-3 раза. Мне ещё далеко до идеала, я пока познаю кучу граблей, то с прошивками, то с глючными китайскими элементами, то с кривыми платами, но пока не сдаюсь, думаю ардуино, это полезная платформа, много идей для разработки, но как не странно, ощущение, что главное не прошивка, а схемотехника, грамотно продуманная схема иногда может решить проблемы и упростить код прошивки.
SUPERNYAMSTER
19 Дек 2020
27
включение реле и показывай влаж и темп:
#include <Wire.h>                 // подключаем библиотеку для чего то
#include <LiquidCrystal_I2C.h>    // подключаем библиотеку для экрана
#include <iarduino_RTC.h>         // подключаем библиотеку для часов
#include <DHT.h>                  // подключаем библиотеку для датчика темп и влаж
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);       // экран 1602 (0x27 адрес,16 символов в строке; 2 строки) в i2c
iarduino_RTC time(RTC_DS1302, 7, 5, 6); // подключаем RTC DS1302, к выводам модуля RST, CLK, DAT
DHT dht(12, DHT11);                     // датчик влаж темп по имени dht (12 пин, тип DHT11)
    pinMode(10, OUTPUT);          // пин 10 на выход
      digitalWrite(10, LOW);      // пин 10 запись 0
    lcd.init();                   // инициализация экрана
    lcd.backlight();              // инициализация подсветки экрана
    time.begin();                 // инициализация часиков
    dht.begin();                  // инициализация датчика влаж темп
  //time.settime(0,51,14,0,0,0,0);  // установка времени даты 0  сек, 59 мин, 22 час, 4 , октября, 2017 года, среда
void loop(){
    if(millis()%1000==0){                 // если прошла 1 секунда, идем узнавать время и влаж темп
      lcd.setCursor(4,0);                 // 4 знак первой строки
      lcd.print(time.gettime("H:i:s"));   // вывод времени (ч:м:с)
      delay(1);                           // приостанавливаем на 1 мс, чтоб не выводить время несколько раз за 1мс
    float h = dht.readHumidity();         // переменная h = влажность
    float t = dht.readTemperature(false); // переменная t = температура
        if (isnan(h) || isnan(t));        // Проверка удачно прошло ли считывание h  и t
      lcd.setCursor(0,1);                 // 0 знак второй строки
      lcd.print(h);                       // вывод влажности
      lcd.print("%");                     // вывод знака процент
      lcd.setCursor(9,1);                 // 9 знак второй строки
      lcd.print(t);                       // вывод температуры
      lcd.print("C");                     // вывод знака C
        if (time.Hours >= 06)             // если час больше 6
          if (time.Hours <=22)            // если час больше либо равно 22
            digitalWrite(10, HIGH);       // то пин10 запись 1 вкл реле синее китай
        else (digitalWrite (10, LOW));    //  если время не 6-23 то пин10 запись 0
вот такое дело у меня получилось
1,056
Не очень понял вот это:
и это:
Первая строка вообще никакого влияния не оказывает: вход в этот блок происходит каждую секунду.
Вторая строка содержит проверку, но не содержит действия, которое должно выполняться по этой проверке.
Проверка на 6 и 22 часа довольно избыточна и написана не очень правильно, но так как Ардуино всё равно ничего не делает, то почему бы и нет.
SUPERNYAMSTER
19 Дек 2020
27
согласен, можно выкинуть, тогда на экран выйдет вместо цифровых значений "nan" что в принципе и понятно будет что показания не пришли. либо для одаренных вывести "ахтунг"
// можно проще
        if (time.Hours >= 06 && time.Hours <=22)             // если 6<= час <= 22
конечно в данном девайсе это абсолютно не критично, но выглядит проще. теперь то это я умею.
по итогу железка работат в гербарии домашнем, включает и выключает свет, показывает температуру и влажнотсь. большего там не надо.
идея сего была: самому начать писать и разбираться, а не делать устройства из интернета на готовых скетчах.
1,008
Вы похоже не поняли, что вам написал @poty,
Ваша строчка, процитированная выше - вообще ничего не делает. Она никак не влияет, будет ли на экран выведено "nan" или нет.
SUPERNYAMSTER
19 Дек 2020
27
если я правильно понял. то эта иснан...как бы проверяет что переменная h, которая ранее описанна как тип float (то есть число с плавающей запятой), является вообще числом? ибо is Not a Number вроде
если так, то смысла в ней не вижу в моем случае.
в случае не получения данных температуры и влажности выйдут 0.00 что ли. а если иснан, то иснан
1,008
@SUPERNYAMSTER,
Вы все равно не понимаете.
Вы думаете. что с Вами обсуждают логику кода - нужна эта строка или нет.
А на самом деле Вам пытаются сказать. что это строчка просто неверная с точки зрения синтаксиса.
SUPERNYAMSTER
19 Дек 2020
27
То, что после if isnan и далее по строчке, нет никаких условий в случае True или false, я уже прочитал.
1,056
Да, то есть, будет эта строка или нет - ничего в выводе на экран не изменится.
Теперь по поводу проверки на 6 и 23 часа. Вот Ваш "первый подход":
Первый вариант:
if (time.Hours >= 06)   if (time.Hours <=22) digitalWrite(10, HIGH);
Я позволил себе за счёт табуляции немного структурировать то, что Вы написали. И означает это следующее:
1. Если часы больше или равны 6 и меньше или равны 22, то выставить в порт 10 высокий уровень.
2. Если часы больше или равны 6 и больше 22, то выставить в порт 10 низкий уровень.
3. Если часы меньше 6 - ничего не делать.
А вот это - вторая версия (тоже структурированная):
if (time.Hours >= 06 && time.Hours <=22) digitalWrite(10, HIGH);
означающая:
2. В любом другом случае - выставить порт 10 в низкий уровень.
Заметили разницу?
Что Вам предлагали сделать:
1. Добавить переменную:
Объявление переменной:
boolean    portState = false;           // добавить переменную состояния порта
2. Версию изменения состояния порта написать как:
Оптимизация кода:
if (time.Hours >= 06 && time.Hours <=22  && !portState) {  // если 6<= час <= 22 и порт в LOW - перевести в HIGH
  portState = true;
} else if (portState) {                                    //  если время не 6-23 и порт HIGH - перевести в LOW
  portState = false;
1,008
как вариант, немножко покороче
static bool prev_time_to_work = false;
bool time_to_work = (time.Hours >= 06 && time.Hours <=22 );
if { prev_time_to_work != time_to_work) {
    digitalWrite(10, time_to_work);
    prev_time_to_work = time_to_work;
DAK
8 Окт 2020
517
139
@bort707, красиво, но с комментариями было бы лучше, мне то понятно, но другим новичкам не факт, особенно вот этот статик....
и да, проверку на раз в 1 секунду я бы как то иначе сделал, здесь прям несколько опросов разных модулей, можно перескакивать миллисекунды, теперь мне понятно, почему у автора раз в 15 секунд время выдавало (видать код для вывода времени был взять с примеров библиотеки)
if (millis() - myTimer > 1000) { //Чтобы действительно читать данные 1 раз в заданный интервал времени (1 сек)
myTimer = millis();
Вся программа
DAK
8 Окт 2020
517
139
static bool prev_time_to_work = false; // Объявляем переменную и делаем её false, но это будет ровно 1 раз, так как статик
bool time_to_work = (time.Hours >= 06 && time.Hours <=22 ); // здесь будет новое состояние 10того выхода, 1 при попадание времени в интервал от 6 от 22 включительно, во все остальные промежутки будет 0
if { prev_time_to_work != time_to_work) {  //Здесь написано, если предыдущее состояние 10 выхода не равно вышеупомянутому, то изменить состояние
    digitalWrite(10, time_to_work);        //Устанавливаем необходимое состояние
    prev_time_to_work = time_to_work;      //Запоминаем состояние
1,008
ну а чо там комментировать? :)
Общая идея - у нас есть логическая переменная time_to_work, указывающая, нужно включать нагрузку, или нет.
В каждом цикле мы заново проверяем это условие (стр 3), - и сравниваем результат с тем, что был в прошлом цикле (строка 4)
Если результаты не совпадают - значит пора включить или выключить реле
Таким образом мы переключаем реле только тогда, когда состояние изменилось...
Хотя вообще-то нет ничего страшного, если условие будет долбить сотни раз в секунду digitalWrite() - пину от записи в него того же состояния не убудет, а контроллеру все равно от 6 утра до 10 вечера заняться нечем :))))
SUPERNYAMSTER
19 Дек 2020
27
Спасибо всем за наставление на путь истинный, а не прямое тыканье котенком в куда надо.
больше ардуйня у меня не долбится в digitalWrite и не сосет часто инфу от темп влаж датчика. надеюсь ей будет хорошо. скоро китай обрадует новыми игрушками для ардуйни.
а покат еперь пошло в дело именно то, изза чего я полез в ардуино. мне нужно подружить с переключатель света от автомобиля вольскваген(ВАГмус далее по тексту) с лада\уаз\газ\мяз и подобной техникой.
забава в том что у ВАГмус выход с проводов ближний и габарит, звонится мультиметром на питание, но по факту при включении в ардуину, выходит там шим какой то(в камеру телефона видно мерцание), а при включении полный HIGH. вот нужно как то опустить этот шим, может что то типа антидребезга кнопки задействовать. я правильно понял?
и второе, это выход на птф идет аки резистивная клавиша в три состояния (выкл - зад птф - перед птф) значения в мониторе считал. оставил на потом, сперва с первым научится надо.
DAK
8 Окт 2020
517
139
Почему бы не считывать данные с переключателя света, а не лезть в питание на фишке лампы. На лексусах и тойотах иногда кан шина подходит к фарам, то есть на фару идёт постоянное питание и линия управления. Вот тут следует научится читать кан шину автомобиля.
SUPERNYAMSTER
19 Дек 2020
27
У вагов идёт с переключателя на экий некий "блок управления машиной"
Этот самый некий шим присутствует для "диагностических" целей. Что если вдруг переключатель неисправен, то он выдаёт на панель приборов ошибку и включает дальний и габарит в зависимости от состояния замка зажигания. У исправного ВАГмус, на каждом (габарит, ближний, ДневнойХодовойОгонь) присутствует не вкл/выкл. А шим/вкл.
В болимене новых мерседеса на фары идёт кан шина. Там и пробег ламп и пробег машин записан в фаре.
DAK
8 Окт 2020
517
139
Хотел бы понять конечную цель, ардуина должна принять ШИМ и что с ним сделать, какое действие надо сделать? Я уже писал про схемотехнику, может сгладить фильтром ШИМ в более менее ровный сигнал и потом уже его анализировать МК?
SUPERNYAMSTER
19 Дек 2020
27
Конечная цель - из ВАГмус принять сигнал включения нагрузок(шим/вкл и резистивный птф) , переварить их адруинкой, и выдать наши христианские HIGH и LOW. Дабы наши православные реле щёлкать.
Ну и по возможности поиграть какими то плюшками.
Шим вообще надо исключить.
