Пиксельные кольца для жонглирования сделанные на основе пиксельных пои но с некими доработками. Для обычных бросков сохраняет ориентацию визуального эффекта при вращении кольца в полете. Создает эффект для зрителей, будто кольцо не вращается при жонглировании.При плоских бросках (блинчиком) кольца включают сферическую стабилизацию и делают рисунок визуально стабильным, независимо от скорости вращения. Таким же образом, как действует стабилизация на светодиодных обручах. Как это можно сделать?
