Пилим стеклотекстолит.
Un_ka
13 Июл 2020
244
75
других форумов.
Иногда макетные платы под пайку требуется разрезать на несколько меньших частей или отпилить лишний по габаритам кусок.
Например такая.
Для резки понадобится:
  • Дремель;
  • Режущий диск(мною использовался диск шириной менее 0,1 мм и диаметром более 31 мм). Также понадобится вал к которому он будет прижиматься.
  • Маркер, чтобы отметить и не отрезать лишнего.
  • Средства защиты органов дыхания и глаз — распиратор FFP2+ и защитные очки, так как при резке стеклотекстолит воняет.
Далее можно пилить, желательно в хорошо проветриваемом помещении. Такому диску как у меня не хватает поперечной жесткости.
Вот что получилось в итоге:
Пилили или фрезеровали ли вы текстолит?
1,926
622
Воняет потому что перегревается, но это пол-беды. Основная проблема - это мельчайшие частицы стекла (стеклотекстолит). И вообще, пилить дома его это фиговая затея, особенно отрезными кругами.
Режущим диском представленным выше его пилить - только диск убивать. Либо алмазным диском, либо отрезным кругом.
Но самое простое и безопасное - ножницы по металлу. Не оставляют пыль, почти не тупятся. Ну а дальше края на наждачке или надфилем, опять-же не забываем про пыль.
Реакции: Andrey12
rkit
5 Фев 2021
507
125
Это делается алмазным диском. Режет как по маслу, но сильно пылит. А этот затупится за 10 секунд.
Реакции: Andrey12
DAK
8 Окт 2020
517
138
А я один как дурак режу ножницами по металлу?
Реакции: Andrey12
rkit
5 Фев 2021
507
125
Ножницы по металлу гнут плату. И точные вырезы не сделать.
2,487
993
59
@Divin, Одна фреза 25 метров прохода. Если непрерывно. Если с остановками на охлаждение, 50-70 метров.
И не говорите, что это невозможно.
У нас завод эти невозможности делает каждый день.
Фреза охлаждается от движка. Он сам имеет воздушное охлаждение, а выхлоп направлен на фрезу. Какое никакое охлаждение есть.
Un_ka
13 Июл 2020
244
75
других форумов.
Попробовал ножницами по металлу. Получилось следующее:
Скол образовался в конце участка резки, под выступающей частью ножа ножниц.
Отдельно, что дальнейшая шлифовка напильником приведёт к образованию множества мелких крупиц стеклотекстолита. Поэтому при зачистке краёв, следует защитить глаза и органы дыхания. Для локализации текстолитные пыли или любой другой пыли при обработке небольшим выделением пыли хорошо подходит влажная тряпка обрабатываемой заготовкой.
Судя по большому отклику, тема механической обработки и резки текстолита ранее на форуме не поднималась.
1,926
622
Так это не стеклотекстолит, а гетинакс, поэтому и крошится кусками при резке ножницами, и поэтому и воняет при перегреве. Его в принципе можно и зубчатым кругом резать, но периодически охлаждать его чтобы не перегревал место реза.
Реакции: Un_ka
1,926
622
@rkit, Еще раз повторяю. Это не стеклотекстолит. Стеклотекстолит в принципе не может отваливаться подобными кусками, т.к. от подобного растрескивания его удерживает структура из стеклоткани, из которого он сделан. А вот гетинакс - легко так крошится. И причем тут "белить бумагу"?
Реакции: te238s
DAK
8 Окт 2020
517
138
Извините за качество фото...
Ножницы tajima SHJ-250
2,487
993
59
@rkit, Так то я согласен с @Геннадий П, это больше похоже на гетинакс.
"Гетина́кс электроизоляционный слоистый прессованный материал, имеющий бумажную основу, пропитанную фенольной или эпоксидной смолой. Материал обладает низкой механической прочностью"
"Стеклотекстолит - Это полимерный материал, в состав которого входит листовой хлопчатобумажный наполнитель — текстолит и стеклоткань "
По роду деятельности много работаю с разными фольгированными материалами. И судя по фотографии, которую предоставил @Геннадий П, это больше похоже на гетинакс. И гетинакс не обязательно должен быть коричневым.
А, если учесть, что Китайцы любят всё подешевле, это гетинакс.
Можно погреть зажигалкой, у гетинакса запах особенный.
Реакции: te238s
1,926
622
Гетинакс делается из бумаги.
Не из бумаги как таковой. Его делают подмешивая целлюлозную основу. В зависимости от концентрации основы он и имеет разный оттенок, от коричневого непрозрачного где концентрация основы высокая (такой темнеет и обугливается при нагреве как бумага) так и более прозрачный с меньшей концентрацией основы.
