Полетный контроллер для ракеты
Shizofreniya
23 Апр 2026
Добрый день. Просьба тапками не закидывать, это мой первый проект, поэтому часть работы выполнена по принципу, это работало в найденном мной примере, берем от туда. Так что понимаю, что местами будет помесь ежа с носорогом.
Задача: создать систему спасения на ракете с твердотопливным двигателем, а за одно и вести лог полета.
Идея реализации: На основе датчика bmp 280 мерим давление, показания пишем в лог. Когда давление начинает нарастать, подаем сигнал на сервопривод, который высвобождает парашют.
ПРОБЛЕМА: при подключение ардуино к компьютеру скетч работает безупречно, все выполняется как задумал. При запитывании ардуино другим способом - работа останавливается. Причем не важно как, на 5В, на VIN (7В-12В), через USB порт от сети - не работает и все тут.
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_BMP280.h>                                         // библиотека датчика давления
#include <Servo.h>                                                              // библиотека сервопривода
#include "SPI.h"        // библиотека карты памяти
#include "SD.h"        // библиотека карты памяти
File myFile;
Servo servoOne;
Adafruit_BMP280 bmp;                                                       // Создание объекта датчика давления
#define SEALEVELPRESSURE_HPA (1021.63)               // Текущее давление на уровне моря в гПа (hPa). Нужно настроить под вашу локальную погоду для точных данных
// НАЗНАЧЕНИЕ ПИНОВ И ПЕРЕМЕННЫХ//
int shake;        // переменная для хранения значения датчика наклона
int start = 0;        // переменная для хранения точки старта с датчика наклона
int fall = 0;        // переменная для хранения точки выпуска парашута
int terra = 0;        // переменная для хранения точки приземления
float startAlt = 0;        // переменная высоты старта
float maxAlt = 0;        // переменная максимальной высоты
float curAlt;        // переменная текущей высоты
int tiltSensorPin = 3;                                                          // назначение пина для датчика наклона
const int ServoOnePin = 6;                                               // назначение пина сервопривода
const int chipSelect = 4;                                                   // Указываем к какому выводу подключен CS карты памяти
#define RED_PIN 7                                                           // Красный светодиод на 7 пине
#define BLUE_PIN 9                                                         // Синий светодиод на 9 пине
#define GREEN_PIN 8                                                      // Зеленый светодиод на 8 пине
void setup(){
  pinMode(RED_PIN, OUTPUT);
  pinMode(BLUE_PIN, OUTPUT);
  pinMode(GREEN_PIN, OUTPUT);
  pinMode(ServoOnePin, OUTPUT);
  servoOne.attach(ServoOnePin);
if (!SD.begin())        // если карта не завелась
    digitalWrite(RED_PIN, HIGH);                                       // включаем красный светодиод
    return;
  else
    delay(2000);        // ждем 2 секунды
    digitalWrite(RED_PIN, LOW);                                        // выключаем красный светодиод
  if (!bmp.begin(0x76)){                                                     // если датчик давления не завелся
    digitalWrite(BLUE_PIN, HIGH);                                     // включаем синий светодиод
    return;
    else
   bmp.setSampling(Adafruit_BMP280::MODE_NORMAL,                       /* нормальный режим. */
                Adafruit_BMP280::SAMPLING_X2,                                              /* опрос температуры */
                Adafruit_BMP280::SAMPLING_X16,                                           /* опрос давления */
                Adafruit_BMP280::FILTER_X16,                                                  /* Фильтрация */
                Adafruit_BMP280::STANDBY_MS_63                                         /* Таймаут сна */
    digitalWrite(BLUE_PIN, LOW);                                       // выключаем синий светодиод
void loop(){
  shake = digitalRead (tiltSensorPin);                                 // чтение состояния датчика наклона если выявлено сотрясение, ракета была запущена
  if (shake > start) start = shake;                                         // обновляем значение обнаружено сотрясение
  curAlt = bmp.readAltitude(1013.25);                               // получаем текущую высоту
    if (start == 1 && startAlt == 0){
       startAlt = curAlt;                                                             // запоминаем высоту старта
       maxAlt = curAlt;                                                             // задаем максимальную высоту
       digitalWrite(GREEN_PIN, HIGH);                                 // включаем зеленый светодиод
          for(int i=0;terra==0;i++){                                            // цикл, для записи показаний - до момента пока ракета не совершит посадку (приблизится к стартовой высоте)
          curAlt = bmp.readAltitude(1021.63);                       // получаем текущую высоту
             if (maxAlt < curAlt) maxAlt = curAlt;                     // обновляем значение максимальной высоты
          myFile = SD.open("log.txt", FILE_WRITE);               // Открытие файла, одновременно может быть открыт только один файл
          if (myFile){
          myFile.println(i);
          myFile.print(F("Температура: "));
          myFile.print(bmp.readTemperature());
          myFile.println(F(" *C"));
          myFile.print(F("Давление: "));
          myFile.print(bmp.readPressure() / 100.0F);             // Па в гПа
          myFile.println(F(" hPa"));
          myFile.print(F("Высота: "));
          myFile.print(bmp.readAltitude(SEALEVELPRESSURE_HPA));
          myFile.println(F(" m"));
          myFile.close();        // Закрываем файла
// ВЫБРОС ПАРАШУТА //
        if ((maxAlt-curAlt)>=10 && fall==0){                          // если максимальная высота больше текущей + 10 и парашут не выпущен
          servoOne.write(0);
          servoOne.write(180);                                                   // поворачиваем сервопривод
          fall = start;        // парашют выпущен (больше сервопривод работать не будет)
// КОНЕЦ ЗАПИСИ - ПОСАДКА //
        if (curAlt<=startAlt+10 && maxAlt>=curAlt+10){      // если текущая высота меньше или равна стартовой + 10 и максимальная больше текущей
                 digitalWrite(BLUE_PIN, HIGH);                            // зажигаем синий светодиод
                 myFile = SD.open("end.txt", FILE_WRITE);         // Открытие файла, одновременно может быть открыт только один файл
        if (myFile) {
          myFile.print(F("Максимальная высота: "));
          myFile.print(maxAlt);
          myFile.print(F("Стартовая высота: "));
          myFile.print(startAlt);
          myFile.print(F("Высота подъема: "));
          myFile.print(maxAlt - startAlt);
          myFile.close();
          terra = start;        //присваиваем переменной, не нулевое значение, завершаем цикл for
        else;
        delay(100);        // Пауза
  else{
  return;
1,334
Ну а светодиоды то как себя ведут ? Они должны показать где слетает код.
{ digitalWrite(RED_PIN, HIGH); // включаем красный светодиод
return; }
else { digitalWrite(RED_PIN, HIGH); // включаем красный светодиод
А вот тут стоит rerurn.. а если подумать куда он будет вываливать программу после неудачи ? И далее такие же места по коду.
Shizofreniya
23 Апр 2026
В том то и дело, что работают светодиоды странно - загорается красный и зеленый и горят без конца. Того чего нет в программе. Сейчас код переписал, и вместо датчика наклона поставил датчик Холла, вроде стало корректно отрабатывать и на компе и на порте от зарядки.
Я полагал в начало кода и по новой запускать проверку. Исходя из вашего вопроса - это не так?
Короче, сейчас пойду на лифте покатаюсь, проверю как пишет код, а потом скину изменения.
1,334
Если светодиоды горят постоянно , то значит у них нет выключения.
Красный выключается только когда карта памяти активировалась. Значит не активировалась. До синего дело не дошло (см. ниже). А у зеленого выключения не предусмотрено.
return выкидывает код из функции. в данном случае из setup и переходит к следующей по коду - к loop
Shizofreniya
23 Апр 2026
Теперь понятно почему загорается зелёный. А на что лучше заменить, чтобы полностью прекратилось выполнение всего тела программы, или снова войти в иф? (while(true) - как понимаю тут подойдет лучше) С датчиком Холла сперва шло все хорошо, а потом забагалось. И bmp 280 и модуль флешки и сама флешка сдохло все. Флешка даже низкоуровневым форматированием не восстанавливается. Можно неодимовым магнитом было что-то сжечь? Короче, завтра возьму новые модули и и попробую пересобрать. О результатах отпишусь.
1,334
Ну самое простое - посмотреть примеры. И да, обычно если не подключается и дальнейшее исполнение не предусмотрено идет бесконечный цикл while (true)
Насчет магнита не знаю, я такие эксперименты не дела. Иногда карте памяти помогает небольшая задержка при включении питания перед инициацией.
