Питание A6 GSM Шилда
clubbit
12 Июл 2020
Доброго времени суток! Подключаю GSM модем к ESP8266. Есть схема подключения внешнего питания и сброса. Нет номиналов МОСФЕТ- транзисторов (Q1 и Q2). Кто силен в схемотехнике подскажите пожалуйста.
2,538
1,014
Q2 любой что найдёшь N канальный. Только на схеме не хватает двух резисторов, один последовательно з затвором на 100 Ом, один шунтирует затвор на землю - 10 КОм. В корпусе SOT-23 или TO-92
Q1 любой P канальный с током стока не менее 1А.
Вот ссылка для подбора https://alltransistors.com/ru/mosfe...gsth=0&id=4&tj=0&qg=0&fr=0&cd=0&rds=4.2&caps=
Реакции: clubbit
clubbit
12 Июл 2020
Спасибо! Буду подбирать.
Посмотрел на список
Подойдет ли такой Р канальный?
На схеме VCC это питание . VBAT это на модем, а PWRCTL это к ноге ESP
Пороговое напряжение включения Ugs(th): я так понял этот параметр тоже важен?
2,538
1,014
IRF4905 слишком мощный
KI2301 подойдёт
У второго транзистора с этим всё в порядке.
Q2 можно использовать что нибудь типа IRL, IRLL. В общем те, которые управляются логическим сигналом. Тогда он гарантированно будет работать чётко от логического уровня. Тогда ему не нужен резистор на 100 Ом последовательно с затвором, а только на 10КОм с затвора на землю.
clubbit
12 Июл 2020
KI2301 подойдёт
Спасибо IRLB3430 подойдет?
Такие вот еще:
1.https://alltransistors.com/ru/mosfet/transistor.php?transistor=3532
2.https://alltransistors.com/ru/mosfet/transistor.php?transistor=3530
2,538
1,014
Это всё слишком мощное. Особенно самый первый. Но если пофигу, можно поставить и те, что перечислены.
Нужно попроще искать.
Ищите в корпусе SOT-23.
Реакции: clubbit
clubbit
12 Июл 2020
Вот такой нашел
а нафига там вообще эта городуля из транзисторов? Достаточно двух N-канальных на GND- один управляет питанием, другой ресетом
clubbit
12 Июл 2020
GSM шилд без ресета, A6 расширенная версия, питание шилда от отдельного источника питания 2А тактика подключения шилда такова что ESP запускается и на Q2 затворе появляется логическая 1 для сброса питания, чтоб ESP потом подключилась к шилду. Смущает отрицательное напряжение для A19T на затворе по мануалу, для открытия исток сток
clubbit
12 Июл 2020
чтобы схема работала с данными транзисторами надо чтобы на затворе Q2 была логическая еденица, для сброса нужно поменять состояние выхода на логический ноль, тогда питание через q1 не будет идти
2,538
1,014
но схема не работает. на затворе и истоке Q1 +5 в а на сток ничего не идет, что не так то?
Q1 P-типа. Что бы он открылся, нужно чтобы открылся Q2 и заземлил затвор Q1 го.
Реакции: clubbit
