Питание ардуинки от аккумуляторов
Лазаренко
10 Янв 2021
66
ПРивет, сильно тапками не кидайте, да тупой вопрос.
хочу сделать подсветку кой для чего, будет использовано 2 светодиода или 2 диода из адресной ленты, ардуинка + датчик времени + датчик освящения, так вот вопрос, хочу запитать от аккумуляторов, сколько их надо? Ардуинка сама от 5в питается, да и светодиодам хватит, вот про амперы не знаю ниче. И как из соединять, последовательно, параллельно?
Хватит двух таких?
и сколько +- оно будет работать от подзарядки до подзарядки?
2,493
997
Вот такая штука даёт 5вольт от одного аккума. На Али можно купить не в сборе, отдельными модулями.
Это зависит от того, какие светодиоды использовать.
Берёте ток в амперчасах аккумулятора делите на потребляемый ток светодиодиодов в амперах и получаете часы.
Только нужно учесть, на время работы будет влиять с какой яркостью светодиоды светят. Потребление ардуинки и т.д. Но самым энергоёмким потребителем будут светодиоды.
Александр Симонов
2 Авг 2018
740
208
Ну и вдогонку пару уроков по питанию Ардуино и по энергосбережению для автономной работы:
Лазаренко
10 Янв 2021
66
а что это за картинка?
2,493
997
@Лазаренко, Моя переработка нескольких модулей в один. Умеет заряжать 1 аккум. Умеет разряжать правильно.
Выдаёт от заряда до разряда стабильные 5 вольт.
Сама картинка результат трассировки и визуализации в 3D
Matveyugru
14 Ноя 2020
31
Я видел ка один мужик исползовал модуо с китая,на нем и зарядка и защита акб была,к ней повышающий модуль подключить надо,и питай что хочешь,а как вариант-используй Power Bank
2,493
997
Так это она и есть, только одной платой. И разъёмы для установки на плату в виде дополнительного модуля.
Реакции: Matveyugru
Лазаренко
10 Янв 2021
66
так что что б от одного акума питать нужен повышающий модуль?
1,029
@bort707, не совсем. Если под контроллером понимать микропроцессор, то да, с условием понижения частоты - вполне можно. Также нужно учитывать, что при разряде напряжение на аккумуляторе может упасть до 2,5В. В ряде случаев возникают проблемы с АЦП (плывет опорное напряжение).
А если речь про Ардуино, с его постоянной частотой в 16Мгц, то тут возможны всякие фокусы.
