ESP, IoT питание wemos d1 mini
Диман227
8 Фев 2024
Всем привет. имеем 2 платы- 1 основная а вторая этот вемос, вемос ногами впаян в основную плату на которой распологаются адресные светодиоды 5V. все это дело питается от АКБ 12 вольт. если с питанием самого вемоса все понятно - вроде в теории поставить стабилизатор на 5 вольт и 1 ампер думаю хватит и дело в шляпе. то вот с выходными его контактами на 3.3 вольта (по обьяснениям у него везде 3.3 становится на выходах) не понятно ничего. как поднять напряжение до 5 вольт тоже в теории понятно, можно запаралелить вход и выход, НО там же 1 ампер))) маловато будет для ленты. светодиодов будет в районе 35-40 штук. подскажите схемку как распаять стаб на основной плате на 5 вольт чтобы он тянул 35-40 светодиодов ну и самого вемоса. колхозить туда третью плату (стабилизатор) вообще не вариант. в инете все запитывают это дело от 5 вольт блока питания.
4,670
1,579
@Диман227,
на ленту должно быть своё питание.
Плата к питанию ленты отношения не имеет.
Управляющий сигнал будет ниже 5 вольт - ничего страшного. Обычно согласование уровня не требуется.
Главное - соедините пины G у ленты и у платы.
Реакции: Диман227
Диман227
8 Фев 2024
@Сотнег, значит мне по сути нужно распаять 1 стабилизатор мощный на 5 вольт после входа,и от него запитать и ленту и вемос?
@Сотнег,пин G это всмфсле земля общая? вроде слышал про такое
@Сотнег, а если я сделаю так: вход +12 вольт, потом стабилизатор LM338 на 5 ампер, ну и обвязку, на выходе получаем 5 вольт 5 ампер. хватит же для запитывания всего? далее схема подключения как от обычного блока питания 5V
Диман227
8 Фев 2024
@Сотнег,потестировать надо, можно же несколько таких поставить и поделить питание отрезками по 10 шт например с общей землей
4,670
1,579
@Диман227,
можно, но идея странная.
Поднимите спецификацию на свои светодиоды, узнайте максимальный потребляемый ток и умножьте на количество.
Реакции: Диман227
Диман227
8 Фев 2024
@Сотнег, у алекса есть калькулятор написано 60 милиампер на 1 если все 3 цвета горят на макс яркости
4,670
1,579
@Диман227,
если собираетесь использовать библиотеку FastLED для управления светодиодами, можете ограничить с её помощью мощность потребления и ни о чём не волноваться.
Вряд ли вам требуется жечь светодиоды на полной яркости.
