Требуется исполнитель :
Желательно в РФ (CDEK PDB) если человек хороший то от куда угодно можно договоримся
Надо изготовить :
Плату 50x50мм
Состав
-Процессор
-Электроника питания и т.д
-Выход на Соленоид
-Выход на Воздушный клапан
-Выход на Ик подсветку
-Выход на Лазер
-Выход на Камеру
-SIM gsm 3G 4G встроен.
-Выход на Gps или лучше встроеный в плату
Плате надо присылать на расстоянии, фото со 2ой камеры путем переключения с FPV камеры и свои координаты по моб связи. (Например сразу в месенджер в виде смс)
Задачи: создать плату на которой удобно будут расположены все выходы питания, взять прошивку например Arduino она должна принимать сигналы от пульта управления - через передатчик напрямую или полетный контроллер Команды будут идти через апаратуру Jamper T16 - Arduino выполняет распределяя питание. Так же Arduino должен использовать моб связь и работать с Telegram, если это возможно, если нет, то нужна ваша альтернатива !
Все остальные подробности в ЛС
Планируемый бюджет :
От 5.000 до 100.000 рублей
Сроки :
до конца 2020
Оплата :
На карту, номер телефона или BTC(без комиссий)
Для связи :
В ЛС форума лучше не писать
Telegram https://t.me/MASPOLMINI
Надо изготовить :
Плату 50x50мм
Состав
-Процессор
-Выход на Соленоид
-Выход на Лазер
-Выход на Камеру
Сроки :
до конца 2020
Оплата :
Для связи :
66.8 KB Просмотры: 6
