Плата для GyverRGB
Вова Кот
6 Июн 2021
Требуется исполнитель : удаленно
Надо изготовить : найти ошибку в моей плате EasyEDA, исходник - https://oshwlab.com/extinqued/gyverrgb (GyverRGB_DIP2). Умерла ардуино после включения ленты по блютуз через приложение от гайвера
Планируемый бюджет : 100 рублей, плачу только если укажите на ошибку
Сроки : 2 дня
Оплата : QIWI, карта
Для связи : vk.com/vovan446, t.me/sharris
Возможно проблема в плохой пайке, нужно это выяснить. Желательно предоставить решение для исправления проблемы без повторного заказа плат, с помощью соединения каких-то контактов проводами
схема нужна
А что сгорело-то?
Небось регулятор напряжения?
Питание какое подводили - 12в?
Вова Кот
6 Июн 2021
@bort707, подключал питание 12В как по схеме, подключился к блютузу через приложение, включил синий и красный цвет - все работает, переключился на зеленый - моментальная вспышка и отключение ленты. Выключил, включаю заново - на ардуино светятся три красных светодиода, блютуз не работает.
зеленый канал на каком транзисторе на вашей плате? D9 ?
Вова Кот
6 Июн 2021
подключение в D пины поменял, исходник прошивки прикрепляю
#define PIN_R 9
#define PIN_G 10
#define PIN_B 3
Зеленый в D10 идет
обозначения на верхней шелкографии отличаются
не знаю, откровенных косяков на плате не нашел. Смотрите, не замкнули ли вы при пайке gate мосфета на "землю" - у вас на плате рядом с мосфетами земля разведена неудачно, на мой взгляд, легко замкнуть. Есще гляньте, не перепутали ли вы резистор на мосфете зеленого канала - может там у вас не 10к, а 10 Ом?
В общем надо садится с мультиметром и все прозванивать.
Ну и идея питать ардуину на пин VIN от 12в, когда на 5в пине есть внешние модули (в вашем случае блютуз) - плохая. Нано от такого могла сгореть даже если в схеме нет ошибок
Вова Кот
6 Июн 2021
@bort707, резисторы везде распаяны одинаково, сверху(ближе к мосфету) - 10к Ом, снизу - 100 Ом. Левые ножки мосфетов не звонятся на землю, только правые. Земля блютуз модуля, ИК приемника, ардуино и общая у мосфетов прозванивается. Средняя ножка мосфета звонится только с его ушком. Питание в VIN придумал не я, а гайвер) Это его проект, я лишь убрал оттуда лишнее(дисплей, энкодер и белый канал), а также поменял расположение элементов
Гайвер тут не причем (почти)
12в на пин VIN выдерживают оригинальные ардуино, а китайские часто горят
В подобных проекта лучше ставить внешний регулятор напряжения 12в -> 5в, тем более что места на плате полно.
Но это только предположение, что у вас с платой я - не знаю
Вова Кот
6 Июн 2021
@bort707, могут быть проблемы из-за ИК приемника? У меня раньше работала эта схема при сборке в висящем виде, тогда был вот такой вариант
на плату же я поставил вот это без резисторов и прочего, напрямую питание с 5v, земля и сигнальный
А я заметил, причем нехилый такой косяк.
Может конечно и повезло, сток с истоком не замкнул при припаивании D-PAK.
В любом случае это не вызвало бы выгорание ардуины.
Но в следующий раз лучше так не делать.
