Плата Makerbase MKS TinyBee(или аналог) для ЧПУ плоттера?
sdelaysam
29 Янв 2024
Здравствуйте,можно ли запустить ЧПУ плоттер для рисования ,чтоб он управлялся платой управления Плата управления Makerbase MKS TinyBee или аналогичной платой управления?
Какая потребуется прошивка?и где можно почитать или посмотреть информацию о подключении и настройках?
Должен признаться,я не очень разбираюсь в этом вопросе,поэтому прошу отнестись с пониманием.
заранее спасибо
Такое впечатление, что вы нашли на помойке эту плату и теперь не знаете, куда ее пристроить.
Я так понимаю, что самого плоттера (механики) у вас нет ? Механика это 50-70% процесса постройки плоттера.
С таким уровнем понимания раньше чем через пару лет вы вряд ли осилите самостоятельно спроектировать и собрать плоттер. Советую поискать на Али готовые модели.
Что касается вопросов:
ищите в сети по названию платы, скорее всего их не одна и не две
В описании конкретной прошивки. Для каждой прошивки настройки могут быть свои.
sdelaysam
29 Янв 2024
@bort707,
Я эту плату ещё не купил
Плоттер я собрал сам,с механикой проблем не было
Я пытался запустить плоттер на ардуино Уно,но сам не смог разобраться,нашел человека по объявлению,но он тоже,видимо,не умеет
Я подумал,что может быть есть готовые платы для управления и , действительно,есть.Но я сам не смогу разобраться,поэтому и прошу помощи на форуме
viktor1703
9 Дек 2021
807
204
Для платы
Возьмите прошивку grbl.
Тот же уно и cnc-shield чем вас не устраивают? Для начала вам этого будет достаточно, да и на потом тоже. А вообще, скажу вам по секрету, с функцией рисования справится любая плата от любого чпу станка или 3д принтера, ведь там не нужно каких-то специфических функций как нагрев сопла, стола, подачи пластика, всего лишь двигать тремя осями, это умеют все платы
sdelaysam
29 Янв 2024
так у меня есть cnc shield,у меня есть дрова 4899,у меня есть Lasergrbl и Inskape,у меня все собано на ардуино уно и подключено.У меня просто мозгов не хватает запустить это дело!вот я ищу другой путь-может быть с помощью другой платы,которая заточена именно под управление 3Д
с механической частью у меня проблем нет,а вот с электроникой трудно-на каждый этап приходится тратить очень много времени,а ведь ,если учесть,что это хобби в свободное время,то получается "в час по чайной ложке"
viktor1703
9 Дек 2021
807
204
А кто вам сказал, что с другой платой будет все как по волшебству, раз и готово? Все будет так же как и с ардуино уно. Так же нужно будет поплясать с бубном чтобы сконфигурировать прошивку, все так же вы будете подготавливать управляющую программу, то есть G код. У меня на самодельном принтере стоит Ардуино уно, прошивка Teacup, хочешь печатай. Хочешь составил ручку, карандаш, маркер и рисуй, хочешь лезер, которого у меня нет, хочешь мотор и гравируй, правда только на пластике, но и медь с текстолита грызет.
PS. С Inkscape я так и не подружился.
848
263
@sdelaysam,
В сети есть инструкции разной степени подробности инструкции. Если для вас это хобби, то и ищите и изучайте не спеша.
У меня нет плотера, поэтому не могу оценить качество, но вот НАПРИМЕР пошаговая инструкция
(если эта не подходит, ищите более вам подходящую)
sdelaysam
29 Янв 2024
научите меня,у меня просто нет времени выделить на хобби так много времени(простите за тавтологию),это естессно не бесплатно,напишите в личку
Брякомякс
14 Янв 2023
102
23
Норм платка. Беспроводная — кому-то это важно.
Один небольшой минус — там вроде как не выведен о дельно пин boot aka GPIO00. Но один раз можно и просто на модуле ткнуть-заземлить.
FluidNC ставится и конфигурируется без проблем.
sdelaysam
29 Янв 2024
@Брякомякс,
Боякомякс, объясни, пожалуйста,подробнее.
Скажи,а бывают ли в природе платы управления,чтоб подключить к плоттеру и начать работать?
Если плоттер собирался именно под эту плату, то такое возможно. Но я так понял, что вы собирали плоттер сами, не думая о плате вообще - так что вряд ли вы найдете плату к своему плоттера, чтобы она заработала без настройки. Любую придется "допиливать".
sdelaysam
29 Янв 2024
Да,вы правы,я собирал плоттер сам,не думая о плате,думал,что как-нибудь разберусь с Ардуино
