Плавное медленное движение BLDC мотора
yaol
17 Авг 2023
Как можно недорого реализовать плавное движение BLDC мотора?
Проект для плавного зума объектива DSLR камеры.
Почему BLDC? За его бесшумность, максимальную плавность, отсутствие вибрации и небольшие размеры (на малых оборотах, сужу по стабилизаторам для телефонов).
yaol
17 Авг 2023
@Геннадий П, Да, возможно, но все равно контроллер помимо ардуинки нужен. Вопрос какой? Какой дешевый контроллер сможет медленно и плавно крутить мотор?
@yaol, Вибрация двигателя гасится антивибрационным подвесом (резиновые шайбы например), а шум из-за дискретного вращения вала гасится антивибрационной муфтой.
1,051
@Геннадий П, когда в приоритете миниатюризация - слишком сложно сделать адекватную механику.
Другой вопрос, что проектировать без изучения вопроса - себе дороже. Драйвер тянет управление и защиту, регулятор оборотов - регулировку мощности в зависимости от нагрузки и т.д., и т.п.
yaol
17 Авг 2023
@Старик Похабыч, Да, пробовал с шаговым NEMA17, но драйвер спалил потому что напрямую подключал и когда мотор уперся драйвер, сгорел из-за большого тока скорее всего. Но не суть. Просто хочется что-то бесшумное например для записи в студии когда мельчайший шорох может попасть в эфир.
Для этого есть направленные микрофоны, например микрофон-пушка. Ну и без пост-обработки никуда.
Или вы собираетесь записывать на встроенный в камеру микрофон?
yaol
17 Авг 2023
@Геннадий П, Вообще пишем на петлички спикеров, но иногда еще нужен микрофон "пушка" который все захватывает. Вдруг что-то не так с петличкой будет и потому что бывает 6+ спикеров. По поводу постобработки да, но лучше избежать шума чем потом искать способы его гасить.
Очень просто. Купить контроллер. Вначале выбрать подходящий мотор, а затем уже подходящий к нему контроллер. Их есть в продаже на любой вкус.
А что до "недорого", так это относительно понятие. Но даже не сомневайтесь в том, что расходы на разработку и изготовление приемлемо работающего экземпляра просто несравнимы с ценой серийного изделия. Всегда. Тут даже нечего обсуждать.
AZM
17 Сен 2023
22
есть бесколлекторные двигатели карданные. они плоские круглые как блины с отверстием посреди для проводов. у них много полюсов.управлял ими с помощью микросхемы L6234 и stm32. Получал скорость вращения 0.1 об в минуту. и мог любую скорость от 0 до 1500об в мин. тишина и плавность.
rkit
5 Фев 2021
507
125
Недорого, бесшумно, плавно, без вибраций, из готовых деталей, и предельно просто еще, правильно? Губозакаточная машинка это называется.
yaol
17 Авг 2023
@AZM, Могли бы вы скинуть маркировку или ссылку на такой двигатель?
2,510
1,002
Это был обычный трёхфазник или BLDC?
У меня BLDC не удалось нахрапом запустить, хотя трёхфазник запросто.
AZM
17 Сен 2023
22
типа GB4008 только поболее был на том нет надписей. Из китая с алиэкспресса. bldc карданного типа. Ток в обмотках должен быть трапециидальной формы как у bldc. меняя ток меняется угол поворота ротора. 3 фазы синхронный режим. частота вращения от 0 до максимальной. ток стабилизировать нужно. напряжение меняется само в зависимости от оборотов.
