Плавны разгон шагового двигателя на прерыаниях таймера
ivan dsp
12 Дек 2022
Здравствуйте! У меня крайне нестабильно работает плавный разгон шагового двигателя по прерыванию таймера
TCCR1A = 0; // установить регистры в 0
TCCR1B = 0;
TCCR1B |= (1 << WGM12); // включение в CTC режим
// Установка битов CS10 и CS12 на коэффициент деления 1024
TCCR1B |= (1 << CS10);
TCCR1B |= (1 << CS12);
TIMSK1 |= (1 << OCIE1A); // включение прерываний по совпадению
OCR1A = переменная, изменяемая в цикле старта; // установка регистра совпадения
Кто - нибудь делал так? И можно ли так делать?
Без прерываний таймера не обойтись, так как процессе разгона задействованы другие функции, например, запрос гироскопа.
1,022
@ivan dsp, главное, чтобы "другие функции" не использовали запрет прерываний.
rkit
5 Фев 2021
507
125
Несолько раз перечитал, не вижу ни плавного разгона, ни какой-либо возможной причины нестабильности.
ivan dsp
12 Дек 2022
Вот это работает, но работает скверно, моторы могут остановиться в процессе разгона.
void gohome ()
// инициализация Timer1
cli(); // отключить глобальные прерывания
TCCR1B = 0;
TCCR1B |= (1 << WGM12); // включить CTC режим
TCCR1B |= (1 << CS10); // Установить биты на коэффициент деления 64
TCCR1B |= (1 << CS11);
TIMSK1 |= (1 << OCIE1A); // включить прерывание по совпадению таймера
sei(); // включить глобальные прерывания
while ((digitalRead(2) == LOW) || (digitalRead(4) == LOW) )
gohomePwm = true;
OCR1A = START_STEP_TIME; // установка регистра совпадения
if (START_STEP_TIME > MIN_STEP_TIME)
START_STEP_TIME -= ACCELERATION_STEP;
delay(50);
START_STEP_TIME = 30;
if ((digitalRead(2) == HIGH) || (digitalRead(4) == HIGH) )
TCCR1B = 0;
TCCR1B &= ~(1 << WGM12); // отлючить CTC режим
TIMSK1 &= ~(1 << OCIE1A); // отлючить прерывание по совпадению таймера
Serial.println(TIMSK1);
gohomePwm = false;
ISR(TIMER1_COMPA_vect)
if (gohomePwm == true)
digitalWrite(6, !digitalRead(6));
digitalWrite(10, !digitalRead(10));
